OT: Dünnbettfüssbodenheizung mit Stellantrieb?
    Hallo
    Ich habe bei mir im Bad eine Jollytherm Aquaheat verlegt. Es ist eine 8mm dicke Warmwasserheizung. Nun möchte ich das Teil gerne mit KNX ansteuern. Mit dabei ist ein RTL-Ventil das die Rücklauftemperatur begrenzt. Das Teil sieht aber nicht so aus als ob man da einen Stellantrieb montieren kann. Gibt es vieleicht irgend eine Lösung um das Teil an KNX zu bekommen? Ich hatte mal gegoogelt, aber bin zu keinem vernünftigen Ergebnis gekommen. Eventuell brauche ich eine Heimeier Multibox?
    Thomas
    Genau, mit der mache ich das.
    Rücklauftemperaturbegrenzer plus Stellantrieb, perfekte Sache.
      Hallo Matthias
      Das war aber eine schnelle Antwort! Danke! Hast Du zufällig die genaue Bezeichnung der Multibox im Kopf? Es gibt ja etliche Varianten davon :-(
      THomas
        Die hieß damals anders, Variobox E oder so ähnlich.
        Du brauchst K-RTL meiner Meinung nach.
