FS20 und HS
    HS/FS FS20 und HS
    leider habe ich über dieses Thema noch keinen Eintrag gefunden.
    Ich habe eine Tischlampe die ich gerne per FS20 über den Homeserver schalten möchte. Gibt es eine Möglichkeit den HS das beizubringen?
    Oder evtl. einen Wlan-KNX-Aktor den ich per Wlan schalten kann?
    Vielen Dank für eine Hilfe
    Gruß aus Lüdenscheid
    marc
    Hi Marc,
    Also die Fritzbox hat in der Laborversion so eine Gateway drin. Schau mal bei AVM.de nach. Ansonsten beim wiregate ? Vielleicht macht Makki was mit FS20 ?
    Also schau mal hier:
    AVM - Hausautomation
    Gruß Tbi
      Hi
      sich mal nach CUN / CUL.
      Da gibt es USB-Adapter (CUL) bzw. kleine Boxen mit Netzwerkanschluss (CUN) die man "seriell" ansprechen kann und damit FS20 Signale senden und Empfangen kann.
      "Fertig" gibt es das für Wiregate - in diesem Bereich findest du auch was.
      Für den HS muss man sicherlich das ganze noch anpassen - aber nichts ist unmöglich...
      Thorsten
        ich habe bei mir einen solchen Schalter eingebunden indem ich einfach die Ausgänge von einem FS20 Schaltmodul auf eine normale Tasterschnittstelle gelegt habe. Das funktioniert jetzt seit einem halben Jahr vollkommen problemlos. Der Schalter sitzt in der Wohnung. Der Empfänger genau darüber auf dem Dachboden.
        Vg,
        Mucki
