Gira X1 / Wertegenerator / Scene-Set-Nr
    X1 Gira X1 / Wertegenerator / Scene-Set-Nr
    Guten Tag,
    ich habe bereits mehrere Logiken und Szenen erfolgreich mit dem X1 zum Laufen gebracht.
    Nun möchte ich aber eine Szene aus einem anderen Szenen-Set ansteuern.
    Wie ist nun die korrekte Schreibweise für den Wertegenerator im GPA 4.0 wenn ich eine Szenen Nr. aus dem Scene-Set-2 ausführen möchte?
    Da die Nummern je Scene-Set wieder bei 1 beginnen bin ich hier überfragt. Wie vermeide ich Dopplungen?
    Viele Grüße und ein schönes WE
    Hinni
    Selbststudium hat geholfen. Der Wechsel findet natürlich über den entsprechenden Datenpunkt für den Eingangsbaustein statt. Hier entsprechend "Ausführen" des Scene-Set EG.
    Hinni
      Ganz genau, die Szene kann ausgelöst werden, indem die Szenen-Nummer auf den Datenpunkt "Ausführen" des jeweiligen Szenensets geschrieben wird.
      Alternativ können bei Szenensets bis zu 10 eigene Auslöse-Datenpunkte eingestellt werden. Diese Datenpunkten verhalten sich dann auch so wie der Ausführen-Datenpunkt, dass die entsprechende Szene ausgelöst wird.
