lokale Sollwertverschiebung bei Hora SmartDrive MX
    ich habe ein Hora SmartDrive MX zusammen mit einem WEINZIERL 636 KNX ENO in Betrieb genommen. Das funktioniert soweit, bis auf die lokale Sollwertverschiebung. Grund dafür ist, dass der Stellantrieb den EEP A5-20-04 unterstützt. Dieser erlaubt jedoch nicht den Empfang des eingestellten lokalen Sollwertes. Nun steht aber im Handbuch des Stellantriebes, dass er den Sollwert sendet.
    Gibt es irgendeine Möglichkeit den Sollwert mit dem WEINZIERL 636 KNX ENO zu empfangen? Wenn nicht, gibt es ein anderes KNX Enocean Gateway welches den Sollwert empfangen kann? Wenn nicht, welches sind meine andere Möglichkeiten für einen KNX Stellantrieb (ohne Kabel) mit der lokaler Sollvertverschiebung?
    Vielen Dank vorab.
    Zuletzt geändert von FabTrie; 19.09.2020, 15:45.
    iGude
    Mit ABB EG/A gateway geht es.
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
      Super Danke. Sieht gut aus. Hat der auch einen integrierten Regler, der die Ventilposition berechnen kann (wie der WEINZIERL 636 KNX ENO), oder muss ich mir da noch was externes überlegen?
        Hallo Kollegen
        dieses Gateway löst das Problem der EEP A5-20-04 vom HORA Stellantrieb:
        https://www.intesisbox.com/intesis/e...x-eno/gateway/
        Das sind die Kommunikationsobjekte, welche KNX-Seitig zur Verfügung gestellt werden.
        Beste Grüsse
        FAB
