Hallo ihr,
ich habe irgendwie ein Problem mit meinem HS und der Steuerung. Ich habe eine Linie für Beleuchtung (Gira Tastsensoren liegen in diesem Bereich) und eine Linie wo die Rolladensteuerung drin ist (2x BJ 6196/82). Jede dieser Linien ist über einen Linienkoppler von Siemens (das alte breite Modell das über Druckpunkte auf der Rückseite mit dem EIB verbunden ist) mit der Hauptlinie verbunden. In dieser Hauptlinie sitzt ein Siemens N146 Router über diesen der HS angeschlossen ist.
So nun mein Problem. Ich habe z.B. die Rolläden so über die Logikfunktion des HS programmiert das sie wenn es dunkel wird runter fahren. Kein Problem funktioniert so weit. Fahre ich jetzt z.B. eine x-beliebige Rollade von Hand nach oben, passiert es fast immer das wenige Sekunden später der Rolladen wieder zu fahren will. Erst nach dem 2. oder 3. mal Handfahren bleibt die Rollade in Position. Was mich z.B. wundert ist, das der Helligkeitssensor (3-fach von Gira) sein Signal ja eigentlich nur einmal schickt. In der Logik (kann ich später als Anhang anhängen da ich gerade nicht zu hause bin) ist dieses Signal UND-Verknüpft. D.h. eigentlich kann die GA vom Helligkeitssensor ja nicht mehr $01 sein sodass die Logik erfüllt werden könnte um die Rollade wieder nach unten zu fahren. Trotzdem macht sie es 2 oder 3 mal. Als ob da der HS irgendwas nicht mitkriegen würde. Auch passiert es, das manchmal wenn ich irgend ein Licht einschalte das Licht erst ca. 1 Sek. später nach dem Tastendruck an geht.
Ich habe die Busprotokolle am Busmonitor kontrolliert. In seltenen Fällen habe ich gelbe Einträge, wenn meine Siemens S7 gerade viel auf den KNX Bus sendet. Diese Telegramme werden aber wiederholt und kommen dann auch an. Kann es an den Linienkopplern liegen ?
Mittlerweile weiß ich nämlich gar nicht mehr wie ich sie einstellen soll. Denn egal was ich eintrage....irgendwas funktioniert immer nicht. Ich habe jetzt alles auf weiterleiten und Filtertabelle aus. Sobald ich z.B. einen Gira Tastsensor2 plus neu programmieren will muss ich den Linienkoppler auf normal stellen, ansonsten bricht die Übertragung mit Fehler im Download ab. Aber wenn der Koppler auf normal steht, kann der HS wieder nichts auf diese Linie senden. Dann muss ich ihn wieder auf "weiterleiten, testbetrieb" stellen. Und es funktioniert wieder mit HS Steuerung (aber mit oben genannten Problem).
Bin jetzt doch etwas verzweifelt. Achso...keine GA wird im HS remanent gespeichert. Daran kann es also nicht liegen.
Ich hoffe ihr habt noch irgendeine Idee.
Liebe Grüße
Thomas
Liebe Grüße
Thomas
