- √ - ETS4 - Adresslimit
    KNX/EIB - √ - ETS4 - Adresslimit
    ich habe gerade versucht den MDT Heizungsaktor AKH 0400.01 zu parametrisieren (ETS4, Win7, 32bit).
    Ich habe jeweils 8 Objekte verbunden, was auch in den Kanälen A-C gut funktioniert hat. In Kanal D bekomme ich jetzt beim letzten Objekt (also dem 32.) folgende Fehlermeldung:
    Gruppenadresse(n) '5/2/130 T Badezimmer' konnte(n) nicht mit Kommunikationsobjekt(en) '60: Kanal D - Temperaturmesswert' verbunden werden.
    Adresslimit erreicht.
    32 hört sich ja gefährlich nach "2^5" an, aber was will mir das sagen? Und ist das ein ETS-Problem, oder eins von MDT? Die Suche in der Hilfe der ETS führt da leider zu nix.
    Danke schonmal.
    Gruss,
    der Jan
    KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT
    Such mal das Datenblatt von dem Aktor, da sollte das drinn stehem wieviele GA du verknüpfen kannst.
      Danke erstmal. Aber leider steht im Datenblatt nichts und das Produkthandbuch gibt es noch nicht. Ich werde dann Montag mal bei MDT anrufen.
      Ist das denn "normal", das ein Aktor mit 60+ Kommunikationsobjekten nur 31 verbinden kann? Oder hat MDT das verbockt?
      Gruss,
      der Jan
        Hast du die Produktdatenbank für ETS 4? kenne das Problem wenn ich ein projekt von ETS 2 in 3 importiere und dann änderungen vornehem wollte dann musste ich die aktuelle Produktdatenbank importieren.
          Mhm. Es ist ein ETS4-Projekt, und die Produktdatenbank ist die heute bei MDT runtergeladene "MDT_Heizungsaktoren_A.vd4", also eine ETS3-Datenbank. Nur gibt es leider keine ".knxprod".
          Gruss,
          der Jan
            Hallo Kollege..
            hab es grad in einem ETS3-Testprojekt nachgestellt: Bei 31 Objektverknüpfungen ist Schluss. Das muss ein Bug sein, sonst kann man die 4 Kanäle nicht als Regler nutzen. Beim 3. Regler hört er bei Frostalarm auf. Zumindest bei mir.
            --> Wird gleich mal an MDT gemeldet. (erledigt, warte auf Feedback und werde weiter informieren)
            --> Mein Testprojekt im Anhang.
            Gruss Peter
            Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
            SBS GmbH on FB - PeterPan on FB
              Laut MDT ein Bug, wurde behoben. Neue Version liegt bei der Konnex und sollte in den naechsten Tagen verfügbar sein.
              der Jan
                der Jan
                Korrekt! Same Info erhalten heute.
                Gruss Peter
                  Hoi Kollegen..
                  laut Mail von Herrn Kremer ist die neue Applikation für den Heizungsaktor 4-fach online.
                  Downloads Produktdatenbanken
                  Gruss Peter
