Binäreingang sendet 1 aber keine 0 - Schalten, Zustand Senden
    Guten Abend,
    hoffe jemand hilft mir bitte runter vom Schlauch...
    Ich habe einem Binäreingang (MDT BE-04001.01), an den ein konventioneller Schalter einer Leseleuchte angeschlossen ist. Parametriert ist der Kanal auf "Schalten", "Zustand Senden" und "Wert für steigende und fallende Flanke" sind beide "An".
    Wenn ich jetzt den Schalter 'an-drücke' bekomme ich auch eine 1 (1-bit) auf der Gruppenadresse. Allerdings wird keine 0 beim 'aus-drücken' gesendet. Da das gleiche bei einem Fensterkontakt sonst schon so funktioniert hat, stehe ich auf dem Schlauch.
    Hat jemand eine Idee?
    Moritz
    Ja, fallende Flanke auf aus.
    Viel Erfolg, Florian
      Wie soll das auch funktionieren? Wenn dann "Steigende Flanke" = EIN, "Fallende Flanke" = Aus.
      Wie das am Fensterkontakt funktionieren soll, ist mir ein Rätsel.
        Oha, Danke - bin vom Schlauch runter.
        Warum auch immer habe ich (in geistiger Umnachtung) gedacht ich muss alles auf "An" stellen, damit Werte bei steigender und fallender Flanke gesendet werden. Ähm, schon peinlich - "Wert für fallende Flanke" muss natürlich auf "Aus".
        Danke!
