- √ - iKO System - Verwendung?
    HS/FS - √ - iKO System - Verwendung?
    Also es geht hier um den Hinweis von Vento66 in folgendem Thread:
    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...erreich-3.html
    Bitte aufpassen bei der hslib!
    Im GLE wird die Systemvariable "System nach Start immer 1" auf 0 gesetzt!
    Das kann zu Auswirkungen auf eure bestehenden Logiken kommen.
    Wenn ihr die Variable sonst noch irgendwo nutzt funktionieren diese Logiken ggf. nicht mehr!
    Also ich verstehe das so:
    System ist nach Start 1 um eben Behle/Logiken auslösen zu können und wird anschliesend automatisch auf 0 gesetzt.
    d.h. alles was nach dem Start gestartet werden soll/muss muss mit der ersten Verwendung von System gestartet werden ...
    Und wie ist es nun richtig?
    Nein, das IKO bleibt immer auf 1. Es ist dafür, das einige Logiken erst laufen wenn der Systemstart abgeschlossen ist. Einige legen das IKO auf einen Sperren- Baustein. Genau diese Logiken funktionieren dann aber nicht mehr. Sonst wäre ja auch die Frage wer das IKO zurücksetzt (bzw welche Logik das dann machen darf).
      über 80 "Klicks" und keine konkreten Aussagen ...
        Die Frage wurde doch von Vento schon beantwortet.
        Wenn du das System Iko in anderen Logiken für z.b eine Sperre verwendest .
        Z.b. Sperre nach Systemstart 10 sec einschalten dann wird es zu Problemen kommen wenn das System Iko auf 0 geschaltet wird.
        From Ipad
        greetz Benni
          ok, und wie kann man das nun alternativ lösen ..
            Einfach einen Flankendetektor dran und fertig! Das IKO brauchst Du nicht zurücksetzen.
              ... erledigt
