Kombiaktor
    KNX/EIB Kombiaktor
    ich benötige folgende Aktoren.
    2-fach Heizung/Thermoantrieb
    2-fach Rollo
    Binäreingänge für Fensterüberwachung
    Gibt es da evtl. einen Kombiaktor der das kann. Habe nichts gefunden.
    Danke für eure Hilfe.
    Gruß Sascha
    also mit einem Raumaktor z.B. von Jung oder Gira kannst Du die ersten beiden Punkte erschlagen. Meiner Kenntnis nach haben die aber keine Binäreingänge.
    LG
    Christian
    Gruß, Christian
    Meine Installation: HS3, Denro One, TS3+, Basalte Auro, L&J Dimmer, DMX RGB LED, UVR1611+KNXGate+Webgate, Sonos Multiroom,Fritzbox, Iphone
    http://meine.flugstatistik.de/chrini1
      ABB hat die Raumcontroller, die Du modular bestücken kannst. Aber halt nicht als REG.
      Grüße aus Pfaffenhofen a.d. Ilm
      Oliver Wetzel
        Soll es REG sein oder für dezentralen Einbau am Fenster?
        GIRA Fensteraktor 2164 00 (für UP-Dose):
        -Jalousieaktor
        -Heizungsaktor
        -drei Binäreingänge
        alternativ:
        GIRA Raumaktor 2162 00 (REG):
        -Schaltaktor
        -Jalousieaktor
        -Heizungsaktor
        jedoch ohne Binäreingänge
        Gruß Lutz
          Danke euch. Sollte eigentlich in die Verteilung. der UP hört sich aber auch gut an. Mal schauen ob ich den da irgendwo unterbringe.
          Gruß Sascha
            Hallo
            Ich kann die Berkerfensterschnitstelle BestNr: 75341004 empfehlen die hat 2 Binäreingänge, einen Jalosieaktor und ein Anschluß für einen Stellantrieb, ist auch UP und alles in einem Gerät
            Es gibt Dinge, über die spreche ich nicht einmal mit mir selbst.
            von Konrad Adenauer
              2-fach Rollo
              Hallo!
              Kein Problem. Der Universalschaltaktor von Eelectron (IO88E01KNX) hat acht Ausgänge, die Du frei belegen kannst (Schalten, Jalousie, Heizen, FanCoil) und 8 Eingänge (pot.frei, z.B. für Deine Fenster).
                Der hat aber mechanische Relais als Ausgänge, das klackert dann bei Heizung und der Verschliess wäre hoch.
                http://www.voltus.de/out/1/html/0/dy...sche_Daten.pdf
