Logik - unerwartetes Verhalten
    HS/FS Logik - unerwartetes Verhalten
    Ich habe folgendes Problem:
    Beide Scanner sowie die zugehörigen Rechner sind elektrisch über ein NetIO von Reichelt geschaltet.
    Über die Parameter EMA, Zeit und Feiertage steuere ich das einschalten.
    Das NETIO erhält den Ein-Befehl und 5 Sekunden später erfolgt ein WOL auf die Rechner.
    Beim Abschalten läuft zunächst das Zeitfenster von 3 Minuten ( das ist dazu da, daß der Rechner auf jeden Fall hochgefahren ist ) sowie dann, nach dem Herunterfahren - BEfehl nochmal 3 Minuten Versatz ( falls Updates installiert werden )
    Das läuft soweit auch prima, allerdings gehen die Rechner überwiegend mit dem WOL Befehl nicht an.
    Jetzt habe ich zunächst den Zeitversatz zwischen STrom an und WOL erhöht, um sicherzugehen, daß die Netzspannung auch anliegt. Das ist messbar OK.
    Trotzdem muss ich die Gruppe 0.0.12 nochmals anstossen, sonst gehts nicht. Hat einer eine Idee?
    Peter
    never fummel a running system...
    Hallo Peter,
    Versuch einmal den Vorgabewert aller Eingänge des UND-Gatters oben mit Ausnahme des unbelegten Eingangs auf 0 zu setzen. Eine mögliche Ursache ist das Zusammenspiel der Vorgabewerte mit dem SBC Ausgang.
    Gruss,
    Gaston
