MDT Schaltaktor schaltet sofort wieder aus
    Guten Morgen,
    ich habe seit Einzug im letzten Jahr u.A. einen MDT Schaltaktor 20-fach im Einsatz. Bisher habe ich an diesem noch nicht alle Kanäle in Benutzung.
    Nun wollte ich einen weiteren Kanal erstmal auf "EIN" schalten, damit ich die Steckdose die dort dran hängt nutzen kann.
    Also den Kanal als "Schalten" parametriert eine Gruppenadresse erstellt und zugewiesen und die Applikation geladen. Dann mithilfe von "Wert schreiben" auf "EIN" gestellt. Dann sah man in der ETS wie sich kurz was tat (vermutlich "EIN", aber es war halt viel zu schnell um es zu sehen) und dann stand da wieder "AUS".
    Dann hab ich versucht den Kanal manuell am Aktor zu schalten. Beim Einschalten hört man es auch klacken, aber er schaltet sofort wieder aus.
    Ich hatte jetzt von anderen Schaltaktoren gelesen, dass dort solche Probleme in Verbindung mit einem defekten Kondensator auftraten. Ist solch ein Problem bei den MDT Aktoren auch bekannt? Oder hat jemand eine andere Idee woran es liegen könnte?
    Ich hatte diesen Kanal bisher noch nicht benutzt, alle anderen Kanäle die ich an diesem Aktor nutze funktionieren.
    Ist das einer mit Strommessung? Hast du eventuell eine Abschaltung des Kanals eingestellt ("Lastüberschreitung/Lastunterschreitung" mit Abschalten ohne Verzögerung), dass er bei keiner Last sofort wieder ausschaltet?
      Ein solches Problem ist nicht bekannt. Hat auch sicher nichts mit einem Kondensator zu tun.
      Mach doch mal eine Gruppenmonitoraufnahme wo man Schalten und Status sehen kann. Dann auch die Einstellung des Kanals posten. Und ganz wichtig die KO des Kanals. Ich vermute da den Fehler.
        Nein ist ohne Strommessung. Eig sind die anderen Einstellungen alle auf den Standardwerkseinstellungen geblieben.
        Ok vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Das werd ich heute Abend mal machen. Wäre ja schön, wenn ich nur was falsch eingestellt/parametriert hab.
