- √ - Sollwerte TS 2plus
    ich habe noch einmal eine Ergänzende Frage zu den TS2plus:
    Und zwar was mir aufgefallen ist, kann es sein, dass die Temperaturvorgaben für Sollwerte etc. nihct immer Gradgenau mit den Einstellungen in der ETS übereinstimmen ?
    Ich habe im TS z.B. einen Basis-Sollwert von 21 Grad eingestellt, im Gerät werden aber immer 22 Grad angezeigt.
    Die Sollwertverstellung steht bei mir auf +/- 10 K, am Gerät kann ich aber bei o.g. Einstellungen zwischen 10 und 30 Grad einstellen...
    Ist das normal, oder woran kann das liegen ?
    Kann es sein, dass der TS2+ im Komfort-Betrieb ist?
    Dann wird die Temperatur je nach Einstellung angehoben, der Basis-Sollwert bezieht sich immer auf den Standby-Betrieb.
    Gruß Lutz
      Sollwert (aber TS3 PLUS)
      also verstehe ich das richtig, dass nicht der Basis-Sollwert verstellt werden soll.
      Welchen Wert soll ich dann am TS3 einbinden, es sind so viele da?
      Habe schon herausgefunden das ich um eine genaue Anzeige am Client zu erhalten, Watch Adressen Anlegen muss.
      Sitze gerade an meiner ersten Anlage mit Heizung und HS-Steuerung.
      Zudem habe ich noch das Problem, das die Betriebsmodus Umschaltung noch nicht richtig funktioniert (Habe aber da schon im Forum was zu gefunden, muss ich nochmal nachlesen).
