Enertex Power Supply-960V2 Umstellung Winterzeit nicht erfolgt
    Hallo liebe Leute,
    in diesem Sommer habe ich mein Enertex PowerSupply 960 V2 mit aktueller Firmware als zentralen Zeitgeber für den KNX-Bus programmiert.
    Dann heute die Überraschung: Die Umstellung auf Winterzeit ist nicht erfolgt, obwohl es so programmiert ist.
    Hat jemand von Euch eine Idee?
    Hat jemand das gleiche Phänomen?
    This gallery has 1 photos.
    Hallo
    Hast du mal das Datum Ausgelesen? Könnte ja sein das da was Falsch ist.
      Datum stimmt. Habe ich auch zuerst gecheckt.
      Sieht mir eher nach Firmware-Problem aus.
        Wollte das Thema noch einmal hervorkramen.
        Hat sonst niemand das Problem?
        Oder benutzt keiner die Stromversorgung als Zeit-Master?
        Liest jemand von Enertex mit?
          ich bin von Enertex, habe den Beitrag aber eben erst bemerkt. Dieses Problem sollte in der aktuellen FW (2.012) eigentlich behoben sein.
          In der Version 2.010 gab es diesen Bug.
          Ich werde dies nochmal mit dem Umstellungsdatum vom 25.10.2020 testen und mich dann nochmal melden.
          Enertex-Entwickler
            Soll ich die 2.012 einfach noch einmal überspielen und dann bis zur nächsten Zeitumstellung abwarten?
              ich hatte das Problem auch. Habe Enertex das Projekt geschickt. Mal sehen. Ich habe bereits zwei Firmeware updates gemacht. Leider ohne Erfolg.
              Gruß Manuel
                Das hört sich ja nicht gut an.
                Wenn es so ist, muss ich wohl ein anderes Gerät zu Zeit-Master machen.
                  Ich hoffe, dass Sie den Fehler finden. Finde das Produkt an sich nicht schlecht
                    ich habe jetzt den Test gestartet und lasse ihn über Nacht laufen. Ich habe auch schon eine Vermutung, woran es liegen könnte. Melde mich morgen früh dann nochmal.
                    Viele Grüße und Danke schon mal für eure Hinweise.
                    Enertex-Entwickler
                      wir haben tatsächlich noch ein Problem in der Firmware 2.012 festgestellt. Dieses allerdings nur bei der Umstellung von Sommerzeit auf Winterzeit.
                      Und natürlich auch nur, wenn das Gerät als Zeitgeber parametriert ist.
                      Ich habe einen Bugfix gemacht und werde diesen noch übers Wochende zum Test laufen lassen. Und dabei das Datum vom letzten Wochende vorgeben.
                      Wenn alles fehlerfrei durchläuft, dann werden wir nächste Woche die gefixte Version v2.013 veröffentlichen.
                      Enertex-Entwickler
                        Hallo Schuhmi,
                        danke für die Info und Bestätigung. Ich habe mich schon etwas gewundert. Offenbar benutzten nicht viele Eure SV als Zeit-Master. Ich dachte schon ich spinne.
                        Ruhig ausgiebig testen.
                        Es ist ja ein Jahr Zeit bis es funktionieren muss.
                        Matthias
                          Hallo Schumi,
                          schön das ihr etwas gefunden habt. Bitte testet es ausgiebig. Die 2.012 sollte das Problem ja schon lösen.
                          Danke für Eure Mühe.
                          Gruß Manuel
                            Good afternoon,
                            Looks like the Enertex secure IP-interface did switch to summertime early this morning. Last week no switching. Is this the same problem perhaps?
                            Zuletzt geändert von hdl; 01.11.2020, 13:25.
                              wir haben nun unsere Tests erfolgreich beendet. Die neue gefixte Version 2.013 ist nun auf unser Homepage hochgeladen:
                              http://www.enertex.de/d-katalog-powersupply2.html
                              @hdl:
                              Yes, you are right. At the Enertex secure IP-interface and the Enertex secure IP-router, there is a similar Bug.
                              We will publish the firmware fix for these devices in the next two weeks.
                              We will announce then the release here in the forum.
                              Enertex-Entwickler
