Nicht dimmbare Leuchte mit Theben Dimmer DM 4-2 T NUR ein / ausschalten
    Guten Morgen zusammen,
    im Wohnzimmer hat meine Frau noch nicht ihre Leuchte der Wahl gefunden.
    Viele der Leuchten die ihr optisch gefallen sind nicht dimmbar.
    Die Leuchtstelle ist von einem Theben DM 4-2 T Dimmkanal versorgt.
    Jetzt zur Frage, kann ich einen Dimmkanal dazu nutzen
    eine nicht dimmbare Leuchte nur ein / auszuschalten?
    Es gibt die Funktion:
    Objekt 0 „Schalten EIN/AUS“ 1 = Last einschalten. 0 = Last ausschalten
    Danke
    Ja, das sollte funktionieren. Vielleicht flackert es aber trotzdem kurz.
    Laut Doku findet das "Anspringen" über den Schaltbefehl innerhalb max. 1s statt. Alternativ kann man auch für das Soft-Schalten-KO eine Zeit von 0s festlegen.
      Funktioniert nicht!
      Gerade bei LED Lampen sind diese hinterher Dauer-an.
      Schalten kann der Aktor auf einen fixen oder den letzten Dimmwert, das ist alles ok. Aber die Dimmschaltung lässt zuviel Reststrom fließen, so daß LED Leuchten oft auch bei 0%/Aus weiterleuchten.
        Zitat von EinBjoern Beitrag anzeigen
        Funktioniert nicht!
        Das wäre dann dem internen Aufbau des LED-Treibers geschuldet, wenn der mit Leckstrom weiterglimmt. Das sollte man mit einem Entstörkondensator (als kapazitivem Spannungsteiler) oder Grundlastelement beseitigen können.
          Kann sein. Es funktioniert mit den meisten nicht dimmbaren Lampen jedenfalls nicht ohne weitere Maßnahmen.
