Abb US/U4.1 Applikation - Schalten Jalousie Flanke/1
    ETS Abb US/U4.1 Applikation - Schalten Jalousie Flanke/1
    Hallo zussamen,
    ich bin auf der Suche nach dieser Applikation.
    Anbei ein Bild aus der Ets, ich habe bei ABB schon im Archiv getauscht kann hier genau diese Applikation nicht finden. Abb US.U4.1 - Applikation Schalten Jalousie Flanke.1.jpg
    Hat einer von euch noch eine Idee wo diese noch bekommen könnte ?
    Vielen Dank
    Gruß Padi255
    Zuletzt geändert von Padi255; 30.10.2020, 09:29.
    schau mal da.
    https://new.abb.com/products/de/GHQ6...631-0070-r0111
    wenn noch eine vd1 brauchst musst Dich melden.
      Hallo DIM ,
      die Datei habe ich schon geladen und importiert, nur leider ist hier keine Applikation wie oben beschrieben dabei.
      Es scheint die Applikation "Schalten Jalousie Flanke/" nicht mehr zu geben.
      Denkbar wäre vielleicht auch das bei Import (in ETS5) der urspünlichen .PR2 Datei was schieff gegangen ist.
      Das Projekt wurde vermutlich in ETS 2 bzw. ETS 3 erstellt.
        In meinem verstaubten Softwareregal habe ich gefunden eine .vd2-Datei für den US/U4.1 aus dem letzten Jahrtausend mit einer Position shutter/edge, neudeutsch für Jalousie/Flanke. Wenn Interesse besteht, bitte eine Mailadresse per PN.
        Zuletzt geändert von rosebud; 30.10.2020, 15:19.
          rosebud Vielen Dank für deine Applikationssammlung.
          Nur war auch hier nicht die passende Applikation dabei.
            Was wird angezeigt, wenn man das Gerät ausliest?
              Ich war noch nicht vor Ort.
              Ich wollte mir eigentlich nur das Projekt im vorfeld mal anschauen, und bin dann auf die Geräte gestossen.
                Konnte das Problem lösen, wenn ich die .PR2 Datei direkt in ETS 5 importiere dann kam es zu oben beschriebenen Fehler.
                Wenn ich die .PR2 Datei erst in ETS 3 öffnen und vorher die Produktdatenbank vom ABB Archiv importiere können die Geräte ganz normal verwendet werden.
                Nach einem Export von ETS 3 und ein Import in ETS 5 hat es auch hier problemlos funktioniert.
                Vielen Dank euch trotzdem.
