S1 Schnittstelle
    S1 Schnittstelle
    Hallo!
    Bitte um Hilfe bei folgendem Problem.
    Ich habe ein Gira S1 als Schnittstelle für meinen Fernzugriff verbaut.
    Jedoch habe ich noch kein Internet auf der Baustelle, jz hätte ich es versucht mich mit einem LAN Kabel direkt mit dem S1 zu verbinden um so eine Verbindung zum Programmieren zu bekommen.
    Jedoch zeigt es mir keine gefundenen Schnittstellen in der ETS an?!
    Könnt ihr mir helfen das Problem zu lösen?
    Mfg
    Also mit einen Router dazwischen hats imma funktioniert
      Dieser war noch nicht in Betrieb.
      Hab das ganze jedoch schon mal gemacht und da hat es funktioniert....
        Ich vermute Dein Laptop hat ohne Router keine IP-Adresse beziehen können und somit den S1 auch nicht gefunden.
          Der S1 brauch eine feste IP oder deinen DHCP. Ein Router würde die liefern.
            Der S1 unterstützt autoIP.
            Rechner direkt mit S1 verbinden und S1 neustarten, bei mir wird dann der S1 in der ETS angezeigt auch ohne DHCP.
