Alexa per obenhab sendet Solltemperatur nicht an alle Gruppenteilnehmer
    folgende items:
    //-- Heizung
    Group Temperatur_DG         "Temperatur Dachgeschoss"                              (Heizung)           ["Thermostat"]
    Number Temperatur_DG_Ist    "Temperatur Dachgeschoss Gaube Ist [%.1f °C]"  <temperature> (Temperatur_DG)     ["CurrentTemperature"]  {channel="knx:device:ef98905c:Temperatur_DG_Ist"}
    Number Temperatur_DG_Soll   "Temperatur Dachgeschoss Gaube Soll [%.1f °C]" <heating>     (Temperatur_DG)     ["TargetTemperature"]   {channel="knx:device:ef98905c:Temperatur_DG_Soll"}
    Number Temperatur_DG_Treppe_Ist    "Temperatur Dachgeschoss Treppe Ist [%.1f °C]"  <temperature> (Temperatur_DG)     ["CurrentTemperature"]  {channel="knx:device:ef98905c:Temperatur_DG_Treppe _ist"}
    Number Temperatur_DG_Treppe_Soll   "Temperatur Dachgeschoss Treppe Soll [%.1f °C]" <heating>     (Temperatur_DG)     ["TargetTemperature"]   {channel="knx:device:ef98905c:Temperatur_DG_Treppe _soll"}
    String Diag_Heiz_DG_Gaube   "Diagnose Heizung Dachgaube"             <text>                                                    {channel="knx:device:ef98905c:Diag_Heizung_Gaube"}
    String Diag_Heiz_DG_Bad     "Diagnose Heizung Dachtreppe"            <text>                                                    {channel="knx:device:ef98905c:Diag_Heizung_Treppe"}
    Switch Heizungsanforderung  "Heizungsanforderung"                                  (Heizung)           ["Switchable"]          {channel="knx:device:ef98905c:Heizungsanforderung" }
    Ziel ist, mittels "stelle die Heizung im Dachgeschoss auf 19 Grad" beide Solltemperaturen zu setzen.
    In Alexa ist als Thermostat die Gruppe "Termperatur_DG" hinterlegt und auch dem Raum zugewiesen.
    Aktuell wird der Wert nur auf den ersten Channel gesendet, somit stellt der Heizungsaktor auch nur diesen um.
    Eigentlich sollte die Gruppe doch dafür sorgen, dass beide Kanäle angesprochen werden?
    Danke!
    Was hat das mit KNX zu tun?
    Im Openhab Suport-Forum (bissel weiter unten auf der Hauptseite) gibt es bestimmt schneller eine Erklärung warum Alexa nicht so recht mit OH will.
    Ansonsten prüfen ob die Gruppierung an der Stelle OH zu KNX korrekt umgesetzt ist. Denn ein KNX-KO kann immer nur an eine GA senden, nicht das durch die Gruppierung einfach wer mehrere KNX-GA an das KO verbindet, dann funktioniert natürlich nur einer der Kanäle, nämlich derer mit der ersten verbundenen GA.
    Aber dazu sagt mir der Screenshot nichts, ob es daran liegt.
