ABB IP-Schnittstelle IPS/S 2.1 unter ETS 3.0f, Verbindung klappt nicht
    Es gelingt mir nicht, unter der ETS 3.0f die ABB IPS/2.1 Schnittstelle als Kommunikationskanal zu installieren.
    Ich arbeite mit Windows 7/64, habe eine Fritz!Box 7390. Ping läuft normal.
    Der Kommunikationstest mit der ETS 3 zeigt einen UNICAST Fehler, was immer das auch ist.
    Alles weitere im beiliegenden Doc samt Screenshots.
    Ist die Schnittstelle noch immer im Programmiermodus?
    Hast du nur die Fritzbox im Netz?
    BR
    Marc
      tatsächlich: die IPS ist immer noch im Programmiermodus, d.h. die rote Lampe leuchtet
      Und die Fritzbox ist die einzige Verbindung zum Internet.
        hatte damals auch nur Probleme. Am Ende war es Windows 7 64bit. Da ich aber kein extra Windows XP haben wollte, bin ich dann den Umweg über einen EIBD auf meinem Server gegangen. Das läuft super.
          Kann ich so nicht bestätigen. Bei mir läuft die ABB unter Win 7/64 genauso gut wie unter Win XP.
          Läuft es ohne Programmiermodus?
          BR
          Marc
            Win7 64bit
            Zur Info: Konstellation mit Win7 64bit und ETS4 funktioniert problemlos.
            Unicast bedeutet knapp formuliert nichts weiter als Kommunikation von Sender zu Empfänger.
              Problem gelöst
              Vielen Dank.
              Die IPS/S Schnittstelle darf nicht mit dem LAN verbunden sein (d.h. Ethernet Stecker nicht eingesteckt) wenn sie programmiert wird. So einfach ist das ....
              Danke für Unterstützung
              T. Guldimann
                Auch wenn man die IPS lokal programmiert ? Weil anders ist das ja sonst nicht möglich wenn das die einzige Schnittstelle im System ist.
                Gruß Andree Czybulski
                  Ich hab meine lokal programmiert und es tat/tut.
                  BR
                  Marc
