Mit welchen KNX-Modbus Gateways habt ihr da gute Erfahrungen gemacht?
Mochte gerne eine Vielzahl an Eastron(BG-Etech) Sdm630 Zähler auslesen!
Wäre da das Weinzierl Gateway das richtige oder sind andere besser?
Ich verwende ein RS485 zu TCP/IP Gateway wie das eastron ESP-2143 und mache den Rest über IP. Der große Flaschenhals in meiner Installation sind die teilweise sehr langsamen Zähler. So schaffe ich die 40 verbauten Zähler geradeso in einer Minute auszulesen. Bist du auf KNX angewiesen? Den Vorteil von KNX sehe ich eigentlich erst, wenn ich mal einen Zähler zwischendurch auswerten will und kein anderes System an diesem Ort habe. Zusätzlich mal die Frage, ob du auf die Funktionen des SDM630 angewiesen bist? Ich habe den SDM72D-M für ca. 2/3 des Preises verbaut. Der kann aber nur die Summe und nicht die Einzelphasen ausgeben.
