ich hätte mal gerne ein Problem mit dem MDT Taster Smart 55 - in der Hoffnung, dass hjk mitliest:
In den Logikfunktionen gibt es die Möglichkeit, als Ausgangsobjekt eine Szene zu senden (sehr gute Idee!). Laut Beschreibung heißt es "Ist eine Logikoperation erfüllt, so wird der entsprechende Wert ausgesendet". Ganz so einfach ist es aber nicht:
Wenn das Ausgangsobjekt vom Typ "Schalten" ist, kann festgelegt werden unter welchen Bedingungen ein Ausgangstelegramm geschrieben wird (bei Änderung Ausgang, bei Änderung Eingang, ...). Will ich damit aber eine Szene setzen, gibt es diese Auswahl nicht. Implizit ausgewählt scheint hier zu sein "nur bei Änderung Ausgang"
Ich würde allerdings gerne bei jedem Eingangstelegramm die Logik auswerten und ggf die Szene erneut senden! (Schön wäre übrigens auch die Möglichkeit, zwei Szenen anzugeben, einmal für Ergebnis Logik "wahr", einmal für "falsch" - aber das nur am Rande :-) )
Hat jemand eine Idee für einen Workaround bzw. wäre das eine Funktion die MDT für ein nächstes Update der Applikation vorsehen würde?
Danke!
Danke!
