Hat jemand hier schon das KNX inklusive einem Homeserver mit Crestron verbunden? Würde das gerne über Netzwerk machen anstelle der Crestron KNX Gateways.
Kennt jemand eine relativ einfache Möglichkeit dafür?
Ja simple ist vorhanden und habe bisher auch eine Idee mit als tcp/ip client und serial i/o. Dachte nur es gibt vielleicht noch einen schnelleren und einfacheren Weg die Verbindung zu realisieren als mit der string version im simple.
