LBS Hyperion.NG (14162)
    HS/FS LBS Hyperion.NG (14162)
    Moin,
    hier mal die erste Version meines Hyperion.NG Bausteins.
    Eingang 1: IP
    Eingang 2: Port
    Eingang 3: LEDs
    Ausgang 1: LEDs Befehl Status
    Ich weise ausdrücklich darauf hin das der Baustein ein Test ist.
    Ich würde mich über Feedback freuen!!
    Wofür ist der Baustein? - Derzeit schaltet der Baustein die LED Instanz von Hyperion.NG an oder aus.
    Er ist auf die schnelle Abends entstanden und diente mir eigentlich nur als Hilfe.
    Er unterstützt noch KEINE API Tokens, kann bei bedarf aber eingebaut werden, ich brauchte es in meinem LAN nicht. Kann bei Bedarf aber implementiert werden.
    Gerne testen, Feedback und Wünsche hier rein.
    Unterstütze die Bausteinentwicklung und Spende
    Changelog:
    V0.1 : Initalversion
    Servus Paul,
    wie schon geschrieben, habe ich den Baustein getestet. Macht was er soll. Ein/Ausschalten funktioniert einwandfrei.
    Was mir noch fehlt wäre ein Farbwechsel über RGB, evtl. Effekte Auswahl. Ist da noch was in der Richtung geplant?
    Grüße Andy
    Zuletzt geändert von Andreas1986; 15.12.2020, 16:30.
      Moin,
      wie gesagt geplant war da nichts hehe aber ich schau mir das gern mal an :-)
      Hab jetzt Urlaub, ich würd hier evtl. Versionen relativ ungetestet meinerseits hochladen und auf ein Feedback warten :-)
      Du möchtest dem also quasi ein RGB mitgeben können und quadi eine Szene / Effekt aufrufen...
      RGB sollte kein Problem sein. Effekte muss ich mir mal angucken wie man das am besten macht
        Genau um die RGB extra ansteuern zu können.
        Weiß jetzt nicht genau wie das funktionieren könnte, denke da an den Effekt aufruf.
        Ungetestet wäre kein Problem. Würde ich gerne übernehmen.
        Grüße Andy
