Zennio ZAS linke Tastenreihe ohne Funktion
    KNX/EIB Zennio ZAS linke Tastenreihe ohne Funktion
    seit gestern funktioniert bei einem unserer Zennio ZAS die linke Tastenreihe (vertikal) nicht mehr.
    Die Funktion der rechten Tasten kann seitdem auch in einem Teil des mittleren Bereich ausgelöst werden kann. Ich ging deshalb von einem Kalibrierungsproblem der Tastenposition aus und dachte es sein einfach alles nach links verschoben, wodurch die linken Tastenpositionen quasi aus dem Taster "rausgeschoben" sind. Also das Applikationsprogramm schnell nochmal drauf gespielt, um neu kalibrieren zu können.
    Das war leider nicht erfolgreich. Ich kann nicht kalibrieren, da schon die erste dazu notwendige Taste (oben links) nach wie vor keine Funktion zeigt.
    Hatte jemand von Euch schon ein solches Problem? Ist der Taster wirklich defekt oder gibt es einen Trick, um ihn wieder zum Laufen zu bringen?
    Jens
