mittlerweile bin ich mit meinen Ideen am Ende und sucher daher eure Hilfe. Das Problem stellt sich wie folgt dar:
Ausgangssituation
- Planung für EFH mit KNX-Installation erstellt und über ETS entsprechend umgesetzt
- Geräte sind in Betrieb genommen und funktionieren so weit
- Für die Visualisierung / Zugriff über zB Smartphone soll ein Gira X1 ergänzt werden
- Dazu soll die ETS Projektdatei in GPA importiert werden
- Genutzte Software: Windows 10 64 bit, ETS5.7.4 Pro (1093), GPA 4.3
Nach einem Export der Projektdatei aus ETS und dem Import-Versuch der knxproj-Datei in den GPA erscheint ein Fehler-Popup mit dem Verweis auf das Logfile. Leider ist die Fehlermeldung (für mich) nicht sonderlich aufschlussreich. Das Log-File zeigt:
Nun habe ich mir nach einigen Suchbemühungen gedacht, dass es vielleicht an dem Projekt-Passwort und den Sec.-Elementen im Projekt liegt (auch wenn das Problem seit geraumer Zeit gelöst sein soll)
-> Keychain geleert und Projekt-Passwort entfernt. Dann nochmals exportiert aus ETS und importiert in den GPA -> Identische Fehlermeldung
Desweiteren habe ich überlegt, ob meine Projektdatei ggf. beschädigt ist.
-> Neues Projekt erstellt und Basiskomponenten hinzugefügt (ohne Dev.-Certs und ohne Projekt-Passwort) -> Exportiert und in den GPA importiert -> Identische Fehlermeldung
Nun gehen mir die Ideen aus. Was mache ich falsch? Ist es richtig die .knxproj-Datei direkt ohne Wandlung zu importieren oder liegt da der Fehler? Ich habe keinerlei Konvertierungs-Tool finden können und lt. Homepage soll GPA ab v4.0 in der Lage sein, entsprechende Dateien zu importieren.
Danke für eine Rückmeldung!
Ausgangssituation
2020-11-15 23:38:58,029 [1] INFO Gira.Kingfisher.App [(null)] - Application Version: 4.3.0.6382
2020-11-15 23:38:58,055 [1] INFO Gira.Kingfisher.App [(null)] - Current Assembly: Gira Project Assistant, Version=4.3.0.6382, Culture=neutral, PublicKeyToken=61439873ec5e2296
2020-11-15 23:38:58,055 [1] INFO Gira.Kingfisher.App [(null)] - OS is 64 Bit : True
2020-11-15 23:38:58,055 [1] INFO Gira.Kingfisher.App [(null)] - GPA Process is 64 Bit : True
2020-11-15 23:38:58,056 [1] INFO Gira.Kingfisher.App [(null)] - OS Version: Microsoft Windows NT 6.2.9200.0
2020-11-15 23:38:58,056 [1] INFO Gira.Kingfisher.App [(null)] - Windows NT: Windows 10 Pro version: 1909 build: 18362.19h1_release.190318-1202
2020-11-15 23:38:58,058 [1] INFO Gira.Kingfisher.App [(null)] - current culture de-DE
2020-11-15 23:39:00,853 [1] INFO Gira.Kingfisher.Core.Ui.ViewModel.ShellViewModel [(null)] - Gira.Kingfisher.ViewModels Shellviewmodel loaded
2020-11-15 23:39:01,085 [1] INFO Gira.Kingfisher.Modules.UpnpDiscovery.Models.UpnpD eviceDiscoveryClient [(null)] - Successfully added network adapter Intel(R) Ethernet Connection I217-V.
2020-11-15 23:39:01,690 [1] WARN Gira.Kingfisher.Universal.Collections.GiraConcurre ntObservableQueue`1[[Gira.Kingfisher.Universal.Interfaces.Helper.IFileA ccess, Kingfisher.Universal, Version=4.3.0.6382, Culture=neutral, PublicKeyToken=61439873ec5e2296]] [(null)] - Unable to take from queue.
2020-11-15 23:39:17,341 [19] INFO Gira.Kingfisher.Core.Import.ProjectImportService [(null)] - Import project [id: 98f275d9-894b-4039-9fa0-0869fe633e80, filename: D:\Desktop\neuesprojekt2.knxproj]
2020-11-15 23:39:17,418 [19] ERROR Gira.Kingfisher.Core.Import.ProjectImportService [(null)] - Could not import Project from File D:\Desktop\neuesprojekt2.knxproj
Description: Project Import Failed; File=D:\Desktop\neuesprojekt2.knxproj
Details:
Details: Der Index war au�erhalb des Arraybereichs.
bei Gira.Kingfisher.Core.Import.ProjectImportService.R ecursiveProjectContainerForImport(Stream fileStream, String newProjectId, IMajorChangesResult& changesResult, String projectNameSuffix)
bei Gira.Kingfisher.Core.Import.ProjectImportService.< Import>d__37.MoveNext()
2020-11-15 23:39:17,443 [1] ERROR Gira.Kingfisher.Universal.Extensions.ExceptionExte nsions [(null)] -
Details:
2020-11-15 23:39:17,445 [1] ERROR Gira.Kingfisher.Universal.Extensions.ExceptionExte nsions [(null)] -
Description: Patch failed: knx_master.xml
Details:
Details: bei Gira.Kingfisher.Core.Import.ProjectImportService.R ecursiveProjectContainerForImport(Stream fileStream, String newProjectId, IMajorChangesResult& changesResult, String projectNameSuffix)
Details:
Details:
Details:
