MDT IP Interface SCN-IP000.03 - Wann aktualisiert die Uhrzeit vom Zeitserver?
wann bzw. wie oft aktualisiert das IP Interface die Uhrzeit vom Zeitserver? Zeit und Datum werden täglich über eine GA auf den Bus geschickt, trotzdem ist die Zeit 2 Minuten weggelaufen. Nur ein Reset des Interface hilft.
Kannst auf der Webseite des Interface/Router nachschauen, wann er zuletzt synchonisiert hat. Normalerweise passiert das häufig (Intervall müsste glaub auf alle Fälle < 1h sein), nur eben hatten jetzt einige schon das Problem, dass er aus noch unbekanntem Grund irgendwann mal auf gab. Welche Firmware-Version läuft denn bei dir?
