Diskussionsthread zur neuen HS Firmware 4.11
Hallo zusammen
ich habe mir mittels dem lässigem Grundriss Editor eine kleine hübsche Visu zurechtgelegt. Diese natürlich im Quadrant 1 (auch im 2 versucht) angelegt. Diese wird aber auf meinen mobilen Geräten nicht angezeigt (Android Phone, iPad..) Design 0-6 sind aktiviert.
Hat mir hier jemand ein Tipp?
eine weitere Frage an die Insider.
ist schon absehbar ab wann der TKS Communicator auch im neuen hellen Design verfügbar sein wird ?
Danke
lässt sich im Quadclient (4.11) eigentlich ein Tastenklick (Klicksound) wie in der Gira iPhone App einstellen?
Hallo Matthias,
ja, ich habe eine (rudimentäre) freie Visu. War ja bisher auch nie ein Problem und der bestehende User hat auch passende Einträge - wobei ich diese auch nicht verändern kann...
Einzig... ich sollte nochmal prüfen, ob die bei der Installation von 4.11 nach wie vor an der richtigen Stelle liegt.
Guter Hinweis - werde ich gleich mal prüfen.
Nein.
Hast du überhaupt eien freie Visu? Oder nur QC?
Wollte gerade einen neuen User anlegen.
- Unter IP-Beschränkungen kann ich nichts hinzufügen... (bei einem bestehenden User sind 2 Einträge vorhanden, die ich editieren kann, kann aber auch keine hinzufügen)
- für den Reiter PIN-Abfrage gilt das gleiche
- Unter Benutzerrechte kann ich zwar noch angeben, wie interner und externer Zugriff erfolgen soll und kann auch noch den Start vorgeben (z.B. Menü). ABER- ich kann kein Menü auswählen...
- ich kann unter Design nichts auswählen
Da ich schon länger keinen User mehr angelegt habe... Hängt das auch mit 4.11 zusammen?
Hatte das auch schon in früheren Versionen.
Man muss das PlugIn komplett löschen, speichern und dann neu erstellen, speichern, übertragen.
Ich glaube, ich habe einen weiteren (rein optischen) Fehler im Android QC gefunden. In der Android App wird beim 7. und 8. Feld ein Textfeld aus dem 5. bzw. 6. Feld hinzugefügt. Im Experten QC Konfigurator steht es nicht drin auch nicht wenn ich auf 3 Werte gehe. Ich habe es rot eingekreist
[QUOTE=Celsius;n1606896]
nochmal zum Stamm-Error.
Ich habe bei Gira angefragt.
Antwort Gira:
"Die Colorpicker funktionieren trotz dieser Einträge auf der Debugseite fehlerfrei.
Für den Logik-Debugger wurden die verwendeten Logikbausteine mit einer Erweiterung versehen, damit diese „geloggt“ werden können. Nach der Entwicklung wurde vergessen, die Erweiterung zu entfernen. Auf die Funktion des Colorpickers hat das keinen Einfluss. Es sieht nur unschön auf der Debug-Seite aus."
Celsius
- Likes 2
Hallo zusammen
Im Beitrag "Stamm-Error seit Update auf Experte v4.8.0" #8 von NilsS ist beschrieben, was von 4.5 auf 4.8 gewesen ist und wie man den Stamm-Error beseitigen konnte. Eventuell hilft das auch bei 4.11Zitat von coupers10 Beitrag anzeigenIch habe auch ein Update von V4.9 auf V4.11 gemacht. Nach dem Update hatte ich ebenfalls sehr viele Fehlermeldungen. Ähnlich wie oben beschrieben.
Clesius
Hallo Gerd, ja es war im QC der Colorpicker . Nachdem ich diesen entfernt habe ( habe ich ey nie genutzt ) alle iOZitat von GerdP Beitrag anzeigen
Hallo zusammen.
Fehler in meinem System:Die ID-s dieser Gatter finden sich im hslist Report ganz unten.CLogikBSItem.addEingang Len : [5002L, 9502L, 1L, 0L, 0L] CGatterItem Len : [6001L, 1000000001L, 9501L, 2000000001L, 0L] CGatterItem Len : [6001L, 1000000002L, 9502L, 0L, 0L] HSL 2.0
GlobalIm Experten liegen diese Gatter unterKontext / Instanzen / Threads
- ModulID / FW-Index / Instanzen / VersionSystem / 6 / 2
- 9501 / 6 / 3 / ?
- 9502 / 6 / 3 / ?TIMER IN LIST 0
C:\Program Files (x86)\Gira\HS+FS\HS+FS Experte 4.11\quad_config\qcconnector
Weiss jemand was es sich mit diesen Gattern und diesen Fehlermeldungen auf sich hat?
Zusätzlich habe ich auch noch die anderen Fehlermeldungen.Kann hier jemand weiter helfen. Wie kann man herauffinden wo das Problem liegt?TagItem Len : [4000L, 1000001000L, 2L, 10L, '', 0L, 0L, 255L, 0L, '', 0L, 0L, 0L, 0L, '', '', '', '', 0L, 0L, 0L, 0L, 1000001000L, 0L, 0L] CTagItem Len : [4000L, 1000001001L, 2L, 14L, '', 0L, 0L, 4294967295L, 0L, '', 0L, 0L, 0L, 0L, '', '', '', '', 0L, 0L, 0L, 0L, 1000001001L, 0L, 0L] CTagItem Len : [4000L, 1000001002L, 2L, 14L, '', 0L, 0L, 4294967295L, 0L, '', 0L, 0L, 0L, 0L, '', '', '', '', 0L, 0L, 0L, 0L, 1000001002L, 0L, 0L] CTagItem Len : [4000L, 1000001003L, 2L, 22L, '', '', 0L, 0L, 0L, '', 0L, 0L, 0L, 0L, '', '', '', '', 0L, 0L, 0L, 0L, 1000001003L, 0L, 0L]
Zum fehlenden Kamera-Direktzugriff:
Die option "Kamera direktzugriff" wurde entfernt, da es mit der Digest Authentication nicht mehr funktioniert u
Ich darf vielleicht noch ergänzen, dass die "Kamerastreams" nicht 1 zu 1 durch den HomeServer an alle Clients weitergeleitet werden. Ab der v4.11.0 speichert der HomeServer die Kamerabilder zwischen. Die Clients holen sich die Bilder immer beim HomeServer ab. Dadurch wird der Traffic wieder minimiert.
Hallo zusammen.Zitat von coupers10 Beitrag anzeigen
Hallo, vielen Dank für den Tip. Ich kann bestätigen das es der Color Picker bei mir war. Habe den mal rausgeschmissen und dadurch die Fehler deutlich reduziert.
Übriggeblieben sind jetzt noch
Da muss ich wohl nochmal ran.CTagItem Len : [4000L, 1000001000L, 2L, 10L, '', 0L, 0L, 255L, 0L, '', 0L, 0L, 0L, 0L, '', '', '', '', 0L, 0L, 0L, 0L, 1000001000L, 0L, 0L] CTagItem Len : [4000L, 1000001001L, 2L, 14L, '', 0L, 0L, 4294967295L, 0L, '', 0L, 0L, 0L, 0L, '', '', '', '', 0L, 0L, 0L, 0L, 1000001001L, 0L, 0L] CTagItem Len : [4000L, 1000001002L, 2L, 14L, '', 0L, 0L, 4294967295L, 0L, '', 0L, 0L, 0L, 0L, '', '', '', '', 0L, 0L, 0L, 0L, 1000001002L, 0L, 0L] CTagItem Len : [4000L, 1000001003L, 2L, 22L, '', '', 0L, 0L, 0L, '', 0L, 0L, 0L, 0L, '', '', '', '', 0L, 0L, 0L, 0L, 1000001003L, 0L, 0L] CTagItem Len : [4000L, 1000001004L, 2L, 22L, '', '', 0L, 0L, 0L, '', 0L, 0L, 0L, 0L, '', '', '', '', 0L, 0L, 0L, 0L, 1000001004L, 0L, 0L] CLogikBSItem.addEingang Len : [5002L, 9502L, 1L, 0L, 0L] CGatterItem Len : [6001L, 1000000001L, 9501L, 2000000001L, 0L] CGatterItem Len : [6001L, 1000000002L, 9502L, 0L, 0L]
- 9501 / 6 / 3 / ?
Eine "lösung" bezüglich dem Reconnect wurde ein zwei Seite zurück beschrieben.
