Zitat von Godmen
Diskussionsthread zur neuen HS Firmware 4.11
Ich bin mit dem neuen Design in der iPhone-App nicht wirklich zufrieden. Gibt es einen weg wieder auf die alten, farbigen, Icons zu wechseln? Und das ohne auf eine alte Expertenversion zu gehen?
Live-Debugging geht leider immer noch nicht. In Wireshark kann ich sehen, dass eine Verbindung auf Port 60090 auf- und wieder abgebaut wird. Das kann man auch in der Statusleiste sehen: "Die Verbindung zum Gerät wurde beendet" erscheint, bevor die Fehlermeldung "Zeitüberschreitung" erscheint. Es liegt wohl am anderen Subnetz (Telnet IP 60090 zeigt im selben Subnet etwas Asciitext, während in einem anderen Subnetz die Verbindung sofort getrennt wird.
Das Projektfenster lässt sich auch nicht mehr vergrößern.
Danke. Hab gerade in der Hilfe nachgelesen - wenn dhcp aktiviert ist, dann wohl nicht. Also wieder dhcp deaktiviert...Zitat von ets3-user Beitrag anzeigenGeht doch mit per ip verbinden
Der Logikeditor findet meinen HS nicht, wenn er nach Homeservern im Netzwerk sucht. Gibt es da einen Workaround (HS ist in anderem Subnetz), z.B. die IP irgendwo eingeben?
Der Gira Grundrisseditor, hat es bereits jemand ausprobiert? Also ich bin seit einer Stunde dran und muss sagen.... das ist noch nicht wirklich ausgereift, somit sehr Verbesserungsdürftig. Ich verstehe nicht wieso ich ein Sektor (z.B Küche welche offen ist zum Wohnzimmer) nur mittels eines abgetrenten Raum erstellen kann und anschliessend muss ich bastelen um die Wände zu kaschieren.
Das ganze ist auch winzig aufgebaut, da sieht man fast nichts
Oder eine Türe welche ich auf die andere Seite ausrichten will, geht alles nicht oder geschweige denn ein Schiebfenster
Zuletzt geändert von radia; 07.12.2020, 21:12.
Jepp, ist echt frickelig. Mein EFH hat die Maße 15x15m. Dann wirds in einem Quadranten schon sehr engZitat von kevkevev Beitrag anzeigenHm, mal schauen
Noch wer das Problem beim anlegen vom Grundriss das Fenster einfach viel zu klein ist in der Mitte und sich in der Größe nicht anpassen lässt?
Super, wäre wenn man zum Räume anlegen/zeichnen zoomen könnte. Das zerschießt dir derzeit aber leider das bereits angelegte...
ich hatte mir erhofft mit dem Update von 4.10 auf 4.11 die Alexa endlich nutzen zu können. Der Fehler, dass
Alexa die Funktionen bzw. Geräte nicht erkennt, existiert weiterhin.... hat Gira wohl noch nicht behoben....
Hat noch jemand den Fehler beim übertragen von IOT Benutzer den Fehler der Project.xmL?
Lg Andi
Hm, mal schauen
Ich komme mit der Listenansicht super zurecht und erkenne alles. Im Gegenteil, der Simulator simuliert sogar "richtiger" mit Werten vom Bus.Zitat von kevkevev Beitrag anzeigenFinde den Live-Logikeditor etwas naja. Hätte mir erhofft, dass dieser eher wie der des X1 ist,
wo der Status klar an den Bausteinen erkennbar ist.
