Stiefel Eltron - Wärme Pumpe mit ISG oder direkt an HA
    Hallo zusammen
    bin gerade am planning meiner bus Anlage für DHH
    Mein Bauträger baut ein die LWWP von der Marke Stiefel Eltron.
    ich möchte eure Erfahrungen hören/lesen wie ihr das Gerät an KNX angeschlossen habt?
    Über ISG gerät oder direct an heizungs aktoren?
    Oder hab ich ein denk Fehler und die Fußbodenheizung hat mit der LWWP direct nicht zu tun?
    für Hinweise, Erklärungen und Tipps bedanke ich mich im Voraus.
    Meine ist von Stiebel Eltron. Für die meisten Regelungen reicht es, die Stellmotoren an Heizungsaktoren anzuschließen. Wenn man es richtig macht, erreichen die Räume so gerade eben die Zieltemperatur, wenn die Motoren ständig zu 100℅ auf sind.
    Das kriegt man bin durch optimales Einstellen der Heizkurve an der Wärmepumpe, was zumeist ein paar Wochen feines Einregeln bedeutet. Das kann man vermutlich über das IST machen, macht man aber halt nur einmal und fasst es anschließend möglichst bis wieder an. Das ISG taugt dann vermutlich nur noch dazu, die Werte der WP zu visualisieren. Steuern sollte man eigentlich nach erfolgter Einregelung nix mehr.
    Ausnahmen wären, wenn die WP mit Solarthermie oder Photovoltaik gekoppelt wird. Dann macht eine Regelung über das ISG Sinn.
