HsFusion Kamera
    HS/FS HsFusion Kamera
    auf einer Commandfusionseite (Kamera) habe ich unten verschiedene Kameras liegen. Diese würde ich gerne in den Frame darüber anzeigen.
    Die Verküpfung im HS ist mir nicht ganz klar. Hat da jemand einen Tipp für mich?
    Vielen Dank für Eure Hilfe und Gruß aus Halver
    Marc
    vom HS aus sendest du die Linkadresse (http://bilfpfadkamera.jpg) an den serial Join des Kameraframes, wenn der digital join von der Kameraauswahl (900x) empfangen wird.
    Gruß Christian
      Hy Marc,
      das nenne ich jetzt mal Hochzeit. eibpcfusion gesteuert von einem HS.
      Jetzt könnte ich schreiben:
      [highlight=epc]
      if join_d9001 then {
      } endif
      [/highlight]
      aber das wird Dir nicht viel helfen. Also kommen wir zum HS. Lege einen DigitalConektor an, die Ausgänge setzt Du ein internes KO auf die url der Kamera, und wenn Du über den Frame noch den Namen anzeigen willst, nimm ein zweites internes KO für den Namen. Diese beiden KO`s legst Du dann auf einen Eingang eines SerielConnector.
      Im Anhang ein Beispiel, aber die Join haben hier eine andere Nummer.
      mfG
      Uwe
        Vielen Dank für die Hilfe.
        Ich bekomme nun den Fehler:
        Ausgang liefert anderes Datenformat, Kommunikationsobjekt passt nicht.
        Ich kann doch nur ein 14Byte Objekt nehmen, oder?
        Gruß Marc
          Hallo!
          Texte müssen mit einem Serial Join verknüpft werden, digital kennt nur logisch 0 und logisch 1.
            Hey Marc,
            was Micha damit sagen will, in Deine Ausgangsbox gehören nur Befehle. Das KO "cam_vorschau" unter Kommunikationsobjekt musst Du löschen. Das gehört dort nicht hin.
            Uwe
              Hat geklappt, vielen Dank für Eure Hilfe.
              Gruß Marc
