RS 232 Verteiler
    HS/FS RS 232 Verteiler
    ich möchte gerne einen Loewe TV mit dem HS-TV-Gateway ansteuern.
    Jetzt ist leider die RS 232 vom Loewe durch ein Loewe Surroundsystem besetzt. Gibt es einen "RS232 Verteiler" mit zwei RS232 Eingängen und einem Ausgang der mir die Telgramme auch richtig durchschaltet und ich diesen reinschalten kann??
    Oder hat jemand eine andere Lösung??
    Gruß Günther
    KNX Projekte:130
    HS:45
    KNX,Visu mit HS,Alarmanbindung an HS(Telenot),Revox-HS,
    www.progplan.it
    Es gibt einfache DB9 Splitter Kabel. Allerdings funktionieren die nur, wenn nur 1 Gerät Telegramme sendet. Du kannst ja aber nicht ausschließen, das Zeitgleich das andere Gerät kommunizieren will.
    Aktive RS232 Multiplexer kenn ich nur aus der Industrietechnik, dann auch mit hohem Preis verbunden.
    Geht es um das Gira TV-Gateway? Denn das hat doch gar keine serielle Schnittstelle soviel ich weiß. Erfolgt nicht die Anbindung normalerweise über ein Scart-Signal?
      ich habe nicht das TV-Gateway sondern das HS-TV Gateway.
      Dies ermöglicht die Ansteuerung der Loewe TV über den HS.
      Gruß Günther
      KNX Projekte:130
      HS:45
      www.progplan.it
        aah... klar, das ist was ganz anderes. Da würde ich die Hotline von Gira mal berfragen, vielleicht hatten die den Fall schon mal und haben eine Lösung.
