Danke für den Tip
werde ich demnächs testen.
Gruss Aendu
HS überwacht Internetzugang
Kurz aus dem Urlaub ;-) - sollte auch mit www.google.de gehen. Name Resolver sollte auf jedenfall in der letzten Version drin sein.
Schau dir mal den hostcheck Baustein an, dort an E2 eine öffentilch erreichbare fixe IP eintragen.
https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=284
folgendes Probelm ist aufgetretten: Nach einem Stromausfall funkionierte die Internetverbindung nicht mehr.(Ferienhaus im Ausland) Somit war der Zugriff auf den HS nicht mehr möglich. Ursache der nicht funkinierenden Internetverbindung: der Router startete nicht richtig und man musst nur den Router stromlos machen und wieder einschalten.
Nun wäre eine Lösung:
HS überwacht zyklisch die Internetverbindung ,z.B. alle 12std (wenn dies möglich ist)
Fehlt die Internetverbindung, dann soll die Steckdose des Routers für ca. 30 Sekunden unterbrochen werden.
Somit könnte der Router wieder richtig aufstarten.
Mit Router ist immer der Internet(adls/vdsl)router gemeint.
Kann man das mit dem HS lösen?
Oder hat jemand eine andere Idee?
Gruss Aendu
