Dimmen mit AJAX-Visu (Eingabefeld ?)
    HS/FS Dimmen mit AJAX-Visu (Eingabefeld ?)
    Hallo !
    Ich habe meine Visu jetzt auf die AJAX-Visu umgestellt und das klappt auch soweit.
    Wenn ich eine Zeitschaltuhr aufrufe kommt jetzt nicht mehr das große Eingabebild wie bisher sondern so ein kleines grünes Fenster (siehe Bild in der Anlage). Ist etwas fummeliger als bisher aber trotzdem o.K.
    Nun meine Frage: ich glaube mich zu erinnern, dass ich irgendwo schonmal so ein grünes Fenster mit der Möglichkeit zum dimmen gesehen habe. Oder liege ich da falsch ?
    Wo finde ich das, bzw. wie wähle ich diese Funktion aus ?
    Die Werteingabe ist es ja nicht, oder ?
    Gruß, Frank
    Stellst Du Dir das in etwa so vor?
      Genau, das suche ich ich.
      Welche Aktion muss ich dazu auswählen, damit beim Betätigen eines Symbols dieser Dialog kommt ?
      Gruß, Frank
        Hallo!
        Der Screen, den tqm da eingehängt hat, ist wohl eher ein PopUp-Fenster, wie es mit der Ajax-Visu möglich ist - handgebastelt wie jede Visu-Seite auch (falls ich da falsch liege, möge tqm mich korrigieren). Halt nur in genau dem gleichen Style wie die originären Eingabemasken!
        Wenn es ein PopUp ist,
        - musst Du zunächst mal die PopUp-Seite anlegen
        - gehört hinter den Button in der normalen Visu ein "Visu-Seite öffnen" mit Angabe der PopUp-Seite
        - gehört hinter den Schließen-Button der PopUp-Seite ein "Navigation: zurück"
        Olaf
          richtig - selbstgebastelt ...
            Hier als Vorlage ...
              Danke für die Info und die Vorlage.
              Ich werde das am Wochenende mal ausprobieren
              Frank
