HS bootet nach Update auf 4.9 nicht mehr.
    HS/FS HS bootet nach Update auf 4.9 nicht mehr.
    Hallo Forum,
    Ich habe bis gestern noch mit der Homeserver Version 4.3 gearbeitet, bin aber nun doch am Update, was ich schon ewig vor mir her schiebe, gescheitert. Es gab hier im Forum schon ähnliche Probleme, aber so richtig weiter komme ich jedoch nicht.
    Ausgangssituation: HS 4 (I20) - Firmeware 4.3 KNX über USB Schnittstelle
    Reihenfolge:
    1. Projekt 4.3 exportiert
    2. Remanentdaten gesichert
    3. Update auf 4.5R Firmeware + Experte ohne Probleme
    4. Update auf 4.9 Firmeware war ok. Projekt wurde übertragen aber HS bootet nicht mehr zu Ende.
    5. Firmeware aufgespielt lt. Anleitung Gira bzw. hier im Forum mit USB Stick + Werksreset funktioniert (s.Bild1). Leeres Projekt mit geänderten IP Adressen und Passwörtern übertragen funktioniert auch.
    Aber wenn ich mein Projekt übertrage, was auch über Netzwerk oder USB Stick funktioniert, bleibt der HS beim anschließenden booten immer wieder hängen (s.Bild3) und startet dann wieder neu. In der Zeit ist der HS auch nicht erreichbar und es hilft nur ein erneuter Reset mit Firmeware über USB.
    Was mache ich falsch? Vielleicht kann hat jemand eine Idee.
    Vielen Dank im voraus.
    Andreas
    Hast Du mal versucht, das Projekt von Dir von 4.3 auf 4.9 mit jeder Experte Version dazwischen zu migrieren (exportieren, importieren) , ohne einen Sprung zu machen?
