Hallo zusammen, kurz zu mir: neu im forum und jung bei knx. zur zeit arbeite ich an einem Projekt mit home server. da meine Erfahrungen sich auf tebis und knx-grundkurs beschränken, hoffe ich bei euch Unterstützung zu finden. wie verbindet man den home server in der ets4? eine Applikation habe ich nicht gefunden.
für die Hilfe bedanke ich mich schon im voraus. gruss heinz
Also der HomeServer (HS) hat mit der ETS nur so viel zu tun das Du die Gruppenadressen für den HS exportierst ...
Der Rest passiert dann im Experten (Software zum HS)
You don't !
The HS is not really a KNX device, hence has no application for ETS.
What you should do is to define your HS interface (FT1.2, USB, IP) in ETS
