Wetterstation in synco living einbinden
    meine Name ist Rene u. ich bin sehr an Gebäudeautomation interessiert. In meinen Haus ist KNX drahtgebunden vorhanden. Ich habe mir eine QAX910 nachträglich gekauft für eine konstante Heizungsregelung inkl. 4 Stellantriebe SSA955. Nun meine Frage ist es möglich eine Wetterstation (z.B. von der Fa. Elsner Suntracer) in das syno living System einzu spielen u. werden die Daten auch verarbeitet u. angezeigt. Später möchte ich über ein Touchpaneel bzw. Laptop die Daten u. Raumtemperaturen von den einzelnen Räumen (werden vom SSA955 erfasst) auslesen, anzeigen u. auch ändern können. Benötige ich trotzdem für meine Zwecke den Meteofühler QAC910 ? Desweiteren habe ich ein Problem mit der Programierung der Info Tasten. Ich möchte eine Zentral Aus Funktion auf eine der Tasten aufspielen (ETS3 Pro ist vorhanden), es klappt aber irgendwie nicht.
    Vielen Dank für die Infos im vorraus
    Grüße Rene
    Hallo Rene!
    Bei Synco living kannst Du Dir auf der Zentrale QAX910 Aussentemperatur und den Luftdruck anzeigen lassen ...
    Die Werte können natürlich über den KNX empfangen werden (Ich kenne aber nur den Meteofühler QAC910 der diesen auch zur Verfügung stellt)
    Ansonsten ist der Meteofühler nicht zwingend notwendig
    Zentral aus da gibt es eine eigene Taste auf der Zentrale (Abwesenheit ein/aus)
    LG
    Thomas
      Kleiner Nachtrag: Dämmerung kannst Du auch von der Wetterstation verwenden, sowie Datum u. Uhrzeit synchronisieren ...
        Hallo Rene,
        leider scheint es bisher immer noch nur möglich zu sein, die Außentemperatur von einem externen KNX Gerät wie deinem Elsner Suntracer oder einer anderen Wetterstation zu übernehmen. Um aber auch den Luftdruck, sowie das Wettersymbol auf der QAX910 Synco Living Zentrale angezeigt zu bekommen, benötigt man wohl den originalen Siemens Meteofühler.
        Hierzu hatte ich auch schon mal mit den Entwicklern vom SyncoLiving System Kontakt gehabt, wobei man mir hier schrieb, dass es grundsätzlich natürlich möglich sei, ein Update für die QAX910 Zentrale herauszubringen, bei dem dann ein Eingangskanal für den Luftdruck vorhanden wäre. Man hat es aber bisher wohl noch nicht gemacht, da es einfach zu wenig Kunden gab, die sich das gewünscht hätten. Dadurch erscheint bei mir leider bisher auch nur die Temperatur und beim Luftdruck ist immer nur der Strich... :-(
        Daher wäre es natürlich toll, wenn du auch eine kurze Mail mit deinem Wunsch an Siemens schicken könntest, sodass dort auch das Interesse registriert wird. ;-)
        Viel Spaß noch mit dem SyncoLiving System und viele Grüße
        Akio
