Mahlzeit
Hab seit ein paar Tagen Probleme mit 2 Dali Gateways (sitzen in der selben Verteilung, schalten aber getrennte Räume.)
Nur ist es so dass seit ein paar Tagen ein paar Lampen nicht mehr mitgeschaltet haben, sondern einfach aus blieben. Beim abklemmen des Dali +/- und einmal aus- und wieder einsichern der Lampen gingen dann alle an (Da die Dali Lampen ja ohne Bussignal leuchten).
Wenn ich auf die Gateways (übrigens ABB DG/S 1.64.1.1) zugreife sind plötzlich 2 Lampen ohne Adresse drinnen und bei den anderen leuchtet sporadisch und vereinzelt der FE (Framing Error) Fehler auf, verschwindet dann wieder und taucht bei einer anderen wieder auf.
Irgendwer irgendwelche Vorschläge wo man am besten ansetzen könnte um den Fehler zu beheben?
Im Anhang noch ein Bild des Fehlers
