richtige Uhrzeit in KNX System
    wie kann man es technisch lösen, immer die richtige Uhrzeit im KNX System zu haben?
    1. z.B. MDT IP Interface / Router
    Diese haben eine integrierte
    "Zeitserverfunktion um Datum und Uhrzeit auf den KNX Bus zu senden"
    D.h. auch wenn jetzt z.B. Stromausfall ist, holt sich nach Spannungswiederkehr das Interface/Router vom Internet die aktuelle Uhrzeit und verteilt sie in KNX.
    Richtig?
    Hat das Interface / Router von knxpresso auch diese Funktionalität? Möchte den evtl. einsetzen?
    2. MDT Bedienzentrale
    Kann die Uhrzeit verteilen, hier bin ich mir aber nicht sicher wie es sich bei Stromausfall verhält?
    Hat die BEdienzentrale eine Echtzeituhr?
    3. sonstige Lösung???
    Danke & Gruß
    Holger
    Wetterstation mit DCF77?
      Bei mir läuft ein Raspi mit OpenHAB und ntp.
      Florian
        zu 1: richtig, funktioniert so
        zu 2: hat eine Echtzeituhr mit Puffer und sendet nach Stromausfall
          Zeitsender KNX mit DCF77 kein Internet notwendig
            Ich setze auf den bereits erwähnten DCF Empfänger, läuft seit Jahren Stabil.
            Ralf
            aus der Pfalz
              Davon abgesehen, das es (gefühlt) keine Wetterstationen mit DCF mehr gibt, sondern nur noch mit GPS. Was mir lieber ist, da man keine Rücksicht auf die Ausrichtung nehmen muss.
              Das Ergebnis ist das Gleiche.
              Gruß Andreas
                X1 ist auch eine Lösung.
                  Hier kommt die Zeit vom Gira Homeserver auch per NTP.
                  Aber dein 1. klappt bei anderen Installationen sehr gut.
                    das MDT IP Interface hat bei der Zeitserver-Funktionen einen fiesen Bug.. wenn der die Zeit über DPT19 sendet, wird das Summertime-Flag nicht korrekt gesetzt.
                    Das ist total ärgerlich, weil wenn man eine kontinuierliche Zeit haben will (UTC) muss man die aus der übertragenen Lokalzeit zurückrechnen, das geht aber nur, wenn man weiß ob gerade Sommerzeit ist oder nicht.
                    Hab den Bug schon vor über einem Jahr an MDT gemeldet, passiert ist gar nix.
                    OpenKNX www.openknx.de
                      Oder ganz billig: https://www.avolta.de/jung-2154dcf-k...-empfangsmodul Bevor man sich jetzt wieder auf irgendwelche Server und das vorhandensein des Internets verlassen muss.
                        Oder ganz billig:
                        Na ja, billig ist relativ. Wenn du mir zeigst, wie du das Ding (funktionierend) an den KNX-Bus bekommst und es die Zeit sendet...
                        Das ist der reine DCF-Empfänger für eine KNX-Schaltuhr: https://www.homeelectric.de/jung-215...schaltuhr.html
                        Das ist dann nicht mehr ganz billig...
                        Jochen
                          Aber dafür brauchst du noch die dazugehörige Jahresschaltuhr von Jung. Alleine funktioniert das Teil nicht....
                          Zuletzt geändert von AntarcticChristian; 04.12.2020, 22:01. Grund: Jochen war schneller...
                            THEBEN 6009200 ZS600DCF KNX Zeitsender
                            THEBEN 9070271 Antenne DCF77 KNX Zeitsynchronisation mit DCF-Antenne
                              Hallo Holger,
                              knXpresso kann die Uhrzeit via DPT 10.001 Zeit (DPT 11.001 Datum) oder DPT 19.001 (Zeit/Datum) auf den KNX-Bus senden
                              Michael
                              www.knXpresso.com
