ETS 5 deaktiviert Bildschirmschoner
    Hallo Leute,
    mir ist aufgefallen, dass bei laufendem Programm ETS 5 (5.7.4 Bulid 1093) der Windows-Bildschirmschoner (Windows 10 20H2 und 2004) nicht mehr funktioniert. In den Einstellungen habe ich nichts gefunden, womit man das regeln könnte. Gibt es vielleicht einen anderen Workaround?
    Gruß, Xola
    Meinst du tatsächlich "Bildschirmschoner" oder den Energiesparmodus?
    Läuft da in der ETS etwas (z.B. Monitor-Aufzeichnung)?
      Ja, Energiesparmodus (früher Bildschirmschoner). Es läuft nichts. Nur Programm gestartet, noch nicht mal ein Projekt geladen. Sobald ich ETS 5 wieder beende, geht der Bildschirm nach der eingestellten Zeit wieder in den Energiesparmodus.
      Gruß, Xola
        Also, ich find das super so!
          Du kannst auch ohne Projekt die Diagnose / den Busmonitor laufen lassen, da wäre eine Standbyfunktion schon lästig. Aber bei mir geht der Bildschirm aus.
          Florian
            hilft hier wahrscheinlich nicht weiter, aber bei mir startet der Bilschirmschoner bei laufender ETS, wie erwartet.
              Das Problem kenne ich auch nicht
              Markus
                Ok, werde mal in einer VM ausprobieren und ggf. neu Installieren...
                Danke erstmal.
                Gruß, Xola
