Gira X1: korrekte Zuweisung der ETS-Gruppenadressen
    Hallo an alle,
    vor 4 Jahren hat der Elektrotechniker das KNX-Projekt programmiert und gewisse Bezeichnungen für die Heizungssteuerung gewählt.
    Inzwischen habe ich einen Gira X1 und möchte die Heizung dort drinnen darstellen.
    Habe aber Schwierigkeiten die Heizungsfunktionen aus der ETS laut den Gira-Bezeichnungen korrekt zuzuordnen.
    Zur Hilfe habe ich folgende Vergleiche gemacht:
    Ist meine Zuordnung korrekt?
    Vielen Dank an alle für die Hilfe.
    Simon
    Soll-Temp muss auf 9/0/0 // 9/0/0 (anscheinend darf man die auch beschreiben
    Für Status Heizen gibt es nichts Passendes, da geht es um Heizen oder Kühlen, ebenso Status Kühlen
    Viel Erfolg
    Florian
      Okay, vielen Dank. Das hilft schon mal einen Schritt weiter.
      Sonst noch wer einen Input?
        Solltemp ist 8/0/x und 9/0/x als Status
          Das beißt sich jetzt mit dem anderen Post vorher...
            Wenn meine Methode geht, (was bei meinen Geräten nicht der Fall ist) vermute ich, dass du bessere Ergebnisse bekommst, ansonsten ist #4 richtig, gibt aber immer komische Ergebnisse, wenn du die Temperatur ändern willst und dich nicht im Komfortmodus befindest. Es lohnt sich beides auszutesten (und anschließend zu berichten)
            Florian
              Die Rückmeldung der Solltemperatur kommt bei den meisten Reglern über den Status Sollwert.
              Das ist auch der Fall, wenn ich von Komfort auf Nacht gehe
