Darf man hier auf einen Shop verweisen? Ich hab meine LED Stripes bei LED Studien gekauft und bin mit dem Material zufrieden.
Sind RGBW Streifen mit wenig Abstand zwischen den LEDs, was bei anderen Herstellern oft nicht so super gemacht ist. Dafür aber auch weniger kostet.
Steuerung mache ich über einen Controller, der von der Hue Bridge erkannt wird.
Aber wie oben schon gesagt, es kommt auch immer auf den Anwendungszweck an. Ohne Alu Profil würde ich auch nicht verbauen.
Ich habe nichts mit dem Shop zu tun. Falls die Nennung nicht erlaubt ist, bitte löschen.
Empfehlung RGBWW Stripes
Nee, so ein Stripe kann auch mal einen Kurzschluss haben und abbrennen, daher nicht ohne Aluprofil in den Balken.
Hallo Hans-Joachim,
du meinst, weil die Wärme nicht mehr so punktuell abgegeben und somit die maximalen Temperaturen gesenkt werden?
Derweil habe ich das Ganze mal visualisiert und berechnet, damit man es sich besser vorstellen kann - siehe Anhang (pdf)
Da sind jetzt 100W Stripe mit 16lm/W installiert.
Das ist -denke ich- nicht besonders hell.
Hendrik
Hendrik,
das Aluprofil ist auch aus Brandschutzgründen sinnvoll.
HJ
Danke für eure Antworten!
Das Metallprofil kann ja nur helfen, die Punktförmige Wärmequelle etwas in die Fläche (also die Lücken zwischen den einzelnen LEDs) zu verteilen.... Danach muss die Wärme so oder so ins Holz - da beißt die Maus kein Faden ab.
Beides Raumbeleuchtung und Akzentbeleuchtung. Wobei... für die Farbbeleuchtung genügt dann vielleicht der Stripe nach Oben:So einfach ist hier die Auswahl nicht...schon mal gar nicht ohne detailierte Info´s was Du mit diesen Stripes bezwecken willst.
Raumbeleuchtung ?
Akzentbeleuchtung ?
wirklich direkt unter der Decke oder doch indirekt ?
Wieviel Licht (Helligkeit) brauchst du ?
Wieviel Helligkeit: 16m² Kinderzimmer
OkWirklich wichtig ist wie schon gesagt die Kühlung. Ohne Aluprofil würd ich nicht installieren.
Nee, das war zum physischen Schutz und damit das keine Staubfalle ist. Ein Alu-Profil löst das ja auch.Du sprichst Silikon an. Das heisst der Stripe wäre in IP67 Ausführung. Ist das am Installationsort notwenig ?
Der Holzbalken wird noch eingebaut. Die Fräsung mache ich also noch. Aber der Holzbalken ist halt schon vorhanden.Baust Du noch oder willst Du nachrüsten? ...es gibt Profile die perfekt integriert werden können (Trockenbauprofile) oder welche die in eine
spätere Fräsung eingelassen werden.
Lichtpunkte sind OK, aber natürlich nicht bevorzugt.Möchtest Du später einzelne LED-Lichtpunkte sehen, oder soll es eine homogene Lichtleiste sein ? (klassik-LED oder COB-Stripe)
Ich habe noch zwei Netzteile 24V vorhanden (HLG-40H, 40W, HLG-100H 95W)Stripes gibts in sehr vielen Ausführungen: Leistung (led/m) - Lichtfarbe - Spannung (5-12-24V)
Ich habe 3.6M, einmal nach oben, einmal nach unten:
1) Oben Weiß 20W/m
2) Unten Weiß 20W/m
3) Oben RGB 15W/m
--> 200W.
Ich denke, das ist mehr als genug für 16m², auch wenn die Beleuchtung zur Hälfte indirekt ist...
Andererseits reichen beide Netzteile nicht und somit bin ich in der Spannung flexibel.
Hendrik
Raumbeleuchtung ?
Akzentbeleuchtung ?
Ansonsten ist IP20, kein Schutz, günstiger und leichter zu kühlen.
...merkst was ?
m.E. wirst du mit Holz ein Problem mit der Wärmeableitung der Stripes bekommen. Du solltest über ein Metallprofil nachdenken, was du am Holz befestigst.
Ich nutze bei mir die Constaled Stripes. Allerdings die TW Stripes. Sollte aber kein Unterschied machen.
ich möchte einen Raum v.a. mit RGBWW Stripes beleuchten. Der Raum hat 16m² und ich habe Platz für 7,4m (Einspeisung in der Mitte möglich).
Der Stripe soll in eine Fuge, die ich in das Holz fräse. Es wäre also vorteilhaft, wenn der Stripe rechteckig wäre, d.h in Silikon gefasst, welches rechteckig im Querschnitt ist (sonst ist das eine Staubfalle). Oft sind die Stripes ja in Silikon gefasst, aber das ist Linsenförmig im Querschnitt.
Kann mir jemand eine Empfehlung geben?
Für das WW wäre ein hoher CRI wichtig.
Hendrik
Stichworte: -
