gibt es auch als EINBAU, der ist aber leider so groß wie ein EVG... (ca 2,5x2,5x15cm)
Wenn du Bedarf hast, melde dich ich habe ein paar ORIGINALVERPACKT...
EPIX ...und möge der Saft mit euch sein... Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur
Vielen Dank für Deine Antwort. Kannst Du mir den Typ angeben? Das Problem ist dass es sich hier um ein KNX Projekt im Geschäft handelt, da kann ich eigentlich nur über bekannte Distributoren einkaufen.
der von Epix genannte Aktor ist ein Dimmaktor. Damit kann man Vorschaltgeräte mit 1-10V Schnittstelle steuern. Die Spannung kommt vom Vorschaltgerät, daher auch mit "aktiver 1-10V Schnittstelle".
Ein Analogaktor ist etwas anderes. Dieser erzeugt die Spannung selbst bzw. hat einen Eingang für ein externes Netzteil.
Ich kenne aber auch nur die vierfach REG Geräte. Ich habe mir für die KWL einen geholt obwohl ich nur einen Ausgang benötige, habe nichts anderes gefunden.
genau so ein Teil brauche ich für meine KWL auch. Wenn da jemand einen guten Tip hat ist er herzlich willkommen. Ich habe auch mal irgendwo gelesen (finde es nur nicht mehr), dass es Konverter von DALI auf diese 0-10V Spannung gibt. Dies würde bei mir auch gehen da DALI sowieso vorhanden ist.
