Stromzähler auf zwei verschiedene Zählerstände zählen lassen
    HS/FS Stromzähler auf zwei verschiedene Zählerstände zählen lassen
    Der Zwischenzähler eines stromzählenden Aktors soll - in Abhängigkeit eines anderen Objektes - entweder auf Zähler 1 oder Zähler 2 geschickt werden und diesen hochzählen.
    Der Zwischenzähler resettet wenn eine Zeit lang kein Strom mehr gezogen wird und fängt beim nächsten Zählvorgang wieder bei 0 an.
    Habe Logiken gebaut bis zum Erbrechen aber jetzt scheint es daran zu scheitern, dass der Additions-Baustein nicht auf Kommando ausgeführt werden kann sondern jedes Mal wenn sich der Eingangswert ändert, halt auch bei einem Reset auf 0. Ich bräuchte einen Befehl, mit dem ich sagen kann JETZT Wert x und y addieren ... und nicht bei jeder Änderung des Eingangs. 😣
    Hintergrund ist eine PIN-Eingabe mit dem QuadClient für das Laden an einer E-Ladesäule. Wird PIN 1 eingegeben soll der Stromzähler 1 beim darauf folgenden Ladevorgang zählen, bei PIN 2 halt Stromzähler 2.
    Hi Daniel,
    hast Du es schonmal mit einem "Telegramgenerator mit Triggereingang" nach der Addition probiert? Der schaltet den Wert der Addition dann nur durch, wenn der Trigger gesetzt wird. Damit kannst Du den Zeitpunkt der Weitergabe des Wertes genau steuern.
