KNX Garagensteuerung Statusabfrage
  • ET83
    Hallo Matthiaz,
    kein Problem, an den 10 Euro sollte es nicht scheitern. Ich habe einfach nur ganz normal gefragt ob es nicht doch progammierbare Lösung geben würde die einfach übersehen habe. Wenn es diese nicht gibt, bzw. sonst auch keiner eine Idee hat, dann wird es einfach der Magnetschalter.
    Vielen Dank aber für deine ausführlichen Tipps.
  • matthiaz
    Zitat von ET83 Beitrag anzeigen
    Rein zu programmieruen seht ihr aber auch keine Möglichkeit, oder?
    Bitte was genau? Wo ist denn jetzt das Problem, so ein Teil für unter 10 Euro mal auszuprobieren?
    Kannst natürlich den Antrieb auch gegen nen Supramatic 4 P + KNX Modul tauschen, wären dann halt 400 Euro (wenn die Schiene passt). Dann hast Du es sogar auf den Prozent genau und noch ein paar andere Spielereien.
  • ET83
    zunächst mal vielen Dank für eure Tipps.
    Das mit der Schiene könnte ich natürlich machen, der Elsner sitzt in der nähe der Torsteuerung an einem Balken, d.h. ich könne oben auf die Schiene ein Kabel legen bis dahin wo der Motor läuft und dann einen Magnetschalter drauf setzen.
    dieser UAP1 von Hörmann gibt aber wohl einen Stand zurück ob das Tor offen, zu oder in der Mitte steht....
  • Lookahead
    Wenn du von Sommer Antrieb inkl. Schiene hast und der Elsner im Gehäuse von der Steuerung sitzt, wäre vielleicht der Magnetkontakt für die Montage auf der Schiene eine Möglichkeit.
  • herr2d2
    Zitat von matthiaz Beitrag anzeigen
    Wenn ich das richtig sehe und nichts übersehen habe: nimm nen Magnet Kontakt ("Fensterkontakt"), knall den an einen der beiden Binäreingänge dran und konfiguriere Dir den als "Schalter". Den Magnetkontakt so positionieren, dass er das Signal nur ausgibt, wenn das Tor vollständig geschlossen ist. Fertig!
    So habe ich es auch umgesetzt ...
    Rudi
  • matthiaz
  • ET83
    hat ein Thema erstellt KNX Garagensteuerung Statusabfrage.
    ich stehe vor einem kleinen Problem und ich weiß das so etwas ähnliches hier auch schonmal diskutiert wurde.
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...-parametrieren.
    Aber so wirklich schlau werde ich daraus nicht.
    Ich habe ein Hörmann Garagentor und einen Antrieb von der Firma Sommer und das KNX Modul KNX A3-B2.Das Datenblatt ist unten angehängt.
    Die Anleitugen für den Antrieb findet man hier.
    https://www.sommer.eu/orig-mba/base-...E_Rev-C_DE.pdf
    Ich kann das Garagentor problemlos steuern, es geht auf und zu, alles kein Problem. Ich kann auch den Status abfragen, also offen oder zu.
    Jetzt gibt es aber bestimmte Situationen wo das Tor nich komplett zufährt und auf Fehler läuft, oder es ist etwa eingeklemmt und das Tor bleibt stehen.
    Frage ich dann den Status ab, seht das Tor auf "zu", obwohl es vielleicht noch nicht ganz geschlossen ist. Ist auch verständlich, weil der Impulsgeber hat ja bsw. eine "1" gesendet, also "zu", bekommt aber keine Rückmeldung ob es wirklich auch zu ist. Dann bleibt es aus irgenwelchen Gründen stehen und man denkt es wäre zu, ist aber immer noch etwas offen.
    Ich bräucht dann doch irgendwie so ein Statusobjekt.
    Irgendwie stehe ich gerade etwas auf dem Schlauch.
    Es wäre schön wenn mir vielleicht jemand einen Tipp geben könnte?
    Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
