Wie messe ich die Zeit der Laufzeit vom Rollladen? Von oben nach unten bis er komplett zu ist oder von oben nach unten bis die erste Lamelle die Fensterbank berührt? Habe das Problem das wenn ich Positionsfahrt mache nie die Position stimmt. Aktor ist es ein alter SIEMENS 5WG1 522-1AB02.
Die Fahrzeit ist die komplette Zeit bis komplett geschlossen ist.
Daß die Position nicht genau stimmt, das ist normal. Daß z.B. 50% nicht die Mitte des Fensters ist liegt daran daß der Prozentwert linear zur Fahrzeit ist, sich der Wickeldurchmesser und damit die Geschwindigkeit der Bewegung aber ändert. Je mehr Rolladen auf der Welle ist, um so schneller ist die Bewegung.
Diese Details wie Wickeldurchmesser-Änderung kennt aber der Aktor nicht, deshalb musst du den Prozentwert zu einer Position austesten.
Die Laufzeit wird einmal von oben nach unten bis der Endschalter den Rollladen abschaltet gemessen.Zitat von Timowald Beitrag anzeigenWie messe ich die Zeit der Laufzeit vom Rollladen?
Und einmal von unten nach oben, bis der Endschalter wieder den Rollladen abschaltet.
Die beiden (unterschiedlichen) Laufzeiten werden dann im Aktor einmal für Auf und einmal für Ab eingetragen
Nachtrag: Danach sollte eine Referenzfahrt gemacht werden.Zuletzt geändert von Michixx; 18.12.2020, 11:20.
Ja die Fahrzeiten sind so unterschiedlich. Kann für hoch und runter keine Separaten zeiten auswählen.Zitat von 6ast Beitrag anzeigenKannst du mal die Fahrzeiten messen für Auf- und Abfahrt? Sind die in deinem Fall so unterschiedlich?
