Hager TE360 Defekt?
    Hager TE360 Defekt?
    Hallo habe einen Hager TE360 Zähler. Er lag lange rum und kam die letzte Zeit nicht zum Einsatz.
    Nach dem ich ihn angeschlossen habe Blinkt die Anzeige nur noch.
    Hat jemand einen Tip was das sein könnte? Defekt oder ist da noch was zu retten?
    https://files.fm/u/ykqwjhmfh#/view/7hhgwwcft
    Habe gerade ausschließen können wenn ich das Buskabel abziehe der Zähler an bleibt. Plus und Minus vom Buskabel sind richtig rum dran.
      Wie ist der Zustand des geladenen Applikationsprogrammes? Einen erkannten Fehler würde dar TE360 mit dem Text ERROR in der Anzeige signalisieren.
        Applikationsprogramm konnte ich noch nicht einspielen. Nicht mal den programmiermodus kann ich starten.
          Hey Timowald,
          ich habe genau dasd selbe problem wie du. hast du eine Lösung gefunden?
            Nein leider nicht! Er liegt noch bei mir rum.
              In der ETS kann man ohne Projekt > unter Bus > Diagnose > Physikalische Adressen > Scan / Programmiermodus
              nach Geräten suchen: Wird der TE360 Zähler da gefunden?
