iobroker Szene per KNX triggern
  • frankthegreat
    Zitat von RonnyLULU Beitrag anzeigen
    MfG
    Hallo Ronny,
    Sorry für den "Umweg"
    Hat nix mit dem Thema zu tun.
    Wollte dir eine PN schreiben. Ist aber bei dir nicht aktiviert.
    Es geht um den Corlo.
    Also bei Interesse bitte deine PN freischalten.
    Frank
  • Lynx91
    Moin moin,
    du machst z.B. mit Blockly, einen Trigger auf das Objekt mit „wurde aktualisiert“ und negierst den vorhandenen Wert des Objektes. Also jedesmal wenn das Objekt aktualisiert wurde (= ein Telegram ist gekommen) wird 0 zu 1 bzw 1 = 0. Im Anschluss, also mit dem gleichen Trigger, kannst du über ein Case deine Szene steuern.
  • RonnyLULU
    hat ein Thema erstellt iobroker Szene per KNX triggern.
    Hallo an alle iobroker,
    Da ich mich erst in iobroker einarbeite stehe ich gerad auf dem Schlauch:
    ich möchte gerne eine Szenen in iobroker einrichten welche dann durch einen Taster über den KNX Bus ausgelöst und getriggert wird.
    Beim Betätigen des Tasters sendet der kurz eine "1" als Telegramm auf den Bus. Wie kann ich dieses Telegram in iobroker auswerten um dann entweder per Script (Blockly) oder er Scences adapter eine Szene aufzurufen.
    Das Problem bisher scheint mir dass der Taster ja seinen Zustand nicht ändert 0/1 wahr/falsch sonder bleibt...die knx objekte in iobroker bleiben also immer auf eins/wahr....der Taster sendet eben nur beim Betätigen ein 1-Wahr-Telegramm auf den Bus. Wie kann ich das auswerten?
    Vielen Dank dass ihr mir auf die Sprünge helft.
    MfG
