QuadConfig 4.11.0 Schriftgröße/Auflösung
    Hallo.
    Ich habe seit kurzem das Problem, dass die Schriftgröße/Auflösung des QuadConfig Fensters extrem klein ist, im Experte ist die Schrift normal.
    Kennt jemand das Problem und weiß Abhilfe? Habe an der Windows Auflösung nichts verändert.
    Vielen Dank
    Habe jetzt viel ausprobiert und es geschafft, das Problem zu lösen.
    Im Standard-Verzeichnis "C:\Program Files (x86)\Gira\HS+FS\HS+FS Experte 4.11\quad_config\config" liegt die Datei config.exe. Dort rechten Mausklick -> Eigenschaften -> Kompatibilität -> Hohe DPI-Einstellungen ändern -> Hohe DPI-Skalierung überschreiben -> Haken dran und "System" auswählen.
    Danach passt die Skalierung des QuadConfig-Fensters wieder. Scheint irgendein Fehler zu sein, dass die Skalierung nicht automatisch angepasst wird.
    Wundert mich nur, dass ich der einzige bin, der das Problem hat(te)...
      Ich hatte genau das gleiche Problem und suchte schon eine Weile nach einer Lösung. Vielen Dank!
        Auch ich hatte gerade das Problem - Danke für die Problemlösung!
          Hey, Danke
          hatte das Problem soeben bei einem Bestands Projekt. Andere Projekte waren wie immer, nur das eine eben nicht.
