Erdkabel draußen verklemmen
    KNX/EIB Erdkabel draußen verklemmen
    Moin,
    eine kurze Frage: Wenn ich draußen ein Erdkabel verklemmen will, reicht dann einfach eine IP45 Klemmdose aus?
    Also Dose kaufen, Löcher rein, Erdkabel rein, verklemmen?
    Oder soll man die dann noch ausgießen?
    Wird an die Wand geschraubt, Regen kann hinkommen.
    Ich hätte nur ungern nen Kurzschluss, der meinen Aktor killt
    Keine Garantie auf Richtigkeit! Bitte nicht zu Hause nachmachen!
    Dann reicht ne einfache Klemmdose IP45, es sei denn Du willst das Kabel eingraben.
      nimm eine ORDENTLICHE Klemmdose (zB SPelsberg) aber keine Baumarkt-Billigdosen, Die Dose soll einen Schraubdeckel (4 Schrauben) haben, kein Klemm(Steck)deckel
      Auf nummer sicher kannst du mit Alu-DOsen gehen...
      Einführung nur von unten, eh klar...
      ev. auf der Unterseite 1 kleines Loch bohren (Kondenswasser)
      Dose soll min. IP54 haben
      EPIX
        Ok, super, Danke!
        Ahja, wo ich gerade frage: Ich muss auch noch ein Kabel flicken, was so eine Fachkraft beim Steinplattenkleben mit der Flex erwischt hat
        Das ist Schwachstrom (24V) und IM WASSER in einem Pool.
        Ist eine Litze.
        Das Problem: Es stehen nur ca. 10cm Kabel zur Verfügung.
        Hier im Forum hatte mal jemand etwas über Klebeschrumpfschlauch geschrieben. Gibt es sowas vielleicht auch in ganz fein, damit ich die Adern einzeln flicken kann + nochmal Schrumpfschlauch drum rum?
          ja gibt es...
          Kabelschrumpfer bekommst du von ca. 2mm bis .....
          Nimm im Erdreich entweder Kabelschrumpfer mit Kleber (innen beschichtet)
          oder eine Dose und ausgießen...
          Die Verbindung erfolgt mittels Stoßverbinder (Kerbverbinder)...
          AFAIK gibt (gab?) es "Reparatursets" bestehen aus den Verbindern und den Schrumpfschlauch...
          EPIX
