ETS5 - Fehler: Es wird bereits ein Ziehvorgang ausgeführt
    ETS ETS5 - Fehler: Es wird bereits ein Ziehvorgang ausgeführt
    ich habe aus heiterem Himmel in der ETS5 (5.7.4) den folgenden Fehler wenn ich versuche eine GA mit einem KO per DragnDrop zu verbinden (in beide Richtungen):2020-12-31 14_42_46-ETS5™ - Spaeder Schoden.png
    ETS Installation etc ist unverändert auch keine sonstigen Änderungen im Umfeld.
    Dachte mit könnte ein Verschlucker der tollen ETS Software sein, habe daher 1) project geschlossen/geöffnet, 2) ETS neu gestartet, 3) rechner gebootet (dachte ist ein VS problem) -> keine Änderung.
    Auch Rollback auf älteren Projektstand -> keine Abhilfe.
    Ideen?
    danke!
    Details:
    System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80004005): Es wird bereits ein Ziehvorgang ausgeführt.
    bei MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DoDragDrop(IDataObjec t dataObject, IOleDropSource dropSource, Int32 allowedEffects, Int32[] finalEffect)
    bei System.Windows.OleServicesContext.OleDoDragDrop(ID ataObject dataObject, IOleDropSource dropSource, Int32 allowedEffects, Int32[] finalEffect)
    bei System.Windows.DragDrop.OleDoDragDrop(DependencyOb ject dragSource, DataObject dataObject, DragDropEffects allowedEffects)
    bei System.Windows.DragDrop.DoDragDrop(DependencyObjec t dragSource, Object data, DragDropEffects allowedEffects)
    bei Knx.Ets.UserControls.Behaviors.DragDropBehavior.On MouseMove(Object sender, MouseEventArgs e)
    bei System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Deleg ate handler, Object target)
    bei System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandle r(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)
    bei System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Objec t source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
    bei System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(Dependency Object sender, RoutedEventArgs args)
    bei System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedE ventArgs args)
    bei System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingAr ea()
    bei System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput(Inp utEventArgs input)
    bei System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput (InputReport inputReport)
    bei System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.Repo rtInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel)
    bei System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.Filt erMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
    bei System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessa ge(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
    bei MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
    bei MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation( Object o)
    bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.Internal RealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
    bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatch When(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
    Zuletzt geändert von Jimmycd; 31.12.2020, 14:52.
    Hab ich noch nie gesehen.
    Wie ziehst du? Mit der Maus oder dem Touchpad?
    Betrifft das alle Ziehoperationen oder nur bestimmte?
    Geht Drag&Drop in anderen Programmen?
      Frohes neues Jahr zunächst mal​​​​​​.
      Vielen Dank für die schnelle Antwort.
      Ich nutze nen klassischen Desktop mit Maus (zudem. Ein touch pad ja die Maus auch nur emuliert).
      DnD funzt sonst überall normal auch sonst keine Auffälligkeiten, die irgendwie damit in Verbindung gebracht werden könnten.
      ​​​​​​In Google findet man nichts! dazu. Selten so wenige Treffer in Google gesehen...
      ​​​​​​Vg
        ich habe das gleiche Problem
          Ticket bei support.knx.org aufmachen
            Hi, das thema hat sich bei mir in Luft aufgelöst ... Ich vermute eine Windows Inkompatibilität ...(?)
