Hier hat mal einer ein Tool erstellt für das anlegen von schaltlisten für Mülltermine ( hier im Forum suchen )Ich mach das immer einmal im Jahr dauert keine 5 Minuten mit Erinnerung und Vorschau auf den nächsten Termin
Wie Hightech schreibt könnte es an der Abfragezeit liegen, setze mal die Zeit im HS auf 5 min. Das findest Du unter "externe Schaltlisten" und dort den Menüpunkt "Abruf Zyklus" auf 5 min.
Weiterhin könntest Du über die ETS auch eine 1 in das GA für "Manuelle Abfrage" schreiben.
Deine Liste hat auch noch einen Fehler bei dem Do. steht keine "'#" davor.
Ein weiterer wichtiger Punkt, beim Kopieren aus Excell können Zeichen (Bsp. Leerzeichen) enthalten sind die du im Editor nicht siehst. Am besten die Liste mit dem Texteditor erstellen und dort manuell die Daten sauber anlegen. Nutze mal den folgenen Text als Vorlage für dich.
Der funktioniert und damt ist eine Fehlerquelle schon mal weg.
Erklärung
Jahr Monat Tag _ Uhrzeit |GA| Daten
xxxx xx xx _ xxxx |0/0/0| 0#1#2#Do
Sende bitte mal:
- Deine Einstellungen von der Datei als Text,
- Screenshot vom HS "externe Schaltlisten" Abrufzeiten
- die Einstellung von deiner GA (14 Byte Text)
Zuletzt geändert von KNXLeipzig; 05.01.2021, 11:16.
Ich habe mal ein Tool bereitgestellt, welches die externe Schaltliste aus einer ics (Outlook)-Kalenderdatei, welche von den Versorgern bereitgestellt wird, erzeugt.
Habs' gerade gestern in ca. 2 MInuten für 2021 erledigt...
Dann hast aber exakt den Abholtag und nicht den Vortag, um es am Vorabend zu signalisieren (siehe Posts zuvor)
Versuche jetzt mal die ganzen Tipps abzuarbeiten und gebe dann bescheid bzw. werde dann mal meine kompletten Einstellungen Posten. Bin noch beim eingränzen woran es liegen könnte.
Natürlich NICHT! Ich habe zwei Ereignisse: Abholtag und "Vorwarnung", diese ist beliebig einstellbar. Somit hab' ich in der Visu z.B. "Übermorgen ist Restmüll", "Am kommenden Dienstag ist Restmüll", "In drei Tagen ist Restmüll", oder eben zum aktuellen Zeitpunkt in rot "Heute ist Restmüll".
Habe jetzt gerade nochmal 2 banale Listen hochgeladen und geschaut was passiert.
und zwar: (160/0/2 habe ich auf schalten 1 bit)
wird bei Next Event angezeigt: (6ter Januar)
20210106_0600|160/0/2|1
20210106_2359|160/0/2|0
wird bei Next Event mit ??? angezeigt (22ter Januar)
20210122_0600|160/0/2|1
20210122_2359|160/0/2|0
Kann es sein das das NEXT EVENT immer nur paar Tage vorher angezeigt wird (sodass mir der 22te einfach noch nicht angezeigt wird)?
habe auch die Abfragezeit von 5 minuten abgewartet.
Klingt doch schon mal richtig. Next Event ???? hängt wieder von deinen Einstellungen im HS "Externe Schaltlisten ab" max. Tage.
Max. Tage
Definiert die maximale Anzahl an Tagen, die vom Server abgerufen und verarbeitet werden. Mindestwert ist ein Tag.
Der 22.1.2021 ist also ausserhalb der max. Tage, daher auf der Debug Seite die Anzeige: "???"
Zur Probe, setzte dir doch für heute zu jede Stunde einen Termin an.
Hochladen der .dat Datei und dann schauen wir mal.
Setzte dazu mal 160/0/2 auf 14 Byte Text, in diesen sollte dann deine 1 oder 0 stehen und wenn Du meine .dat Vorlage nimmst steht in der GA: 1#0#4#0#Do
das Bedeutet für deine spätere Weiterbearbeitung:
Müllsorte 1 = Position 0 hat den Wert 1
Müllsorte 2 = Position 1 hat den Wert 0
Müllsorte 3 = Position 2 hat den Wert 4
Müllsorte 4 = Position 3 hat den Wert 0
Wochentag = Position 4 hat den Wert Do
Die Weiterverabreitung der Daten in einer Logik ist dann Schritt 2.
Hilfreich ist auch dir im QC den Wert anzeigen zu lassen. Bsp Textanzeige Plus oder Wertanzeige Ultimat.
Zuletzt geändert von KNXLeipzig; 05.01.2021, 12:20.
Ich würde da auch wie Hightech rät schrittweise vorgehen.
- Eine Gruppenadressen (14 Byte, NICHT remanent (noch nicht, das kommt erst später)) anlegen.
- Nur eine Liste erstellen. Es gab zumindest früher ein Problem, wenn du mit zwei unterschiedlichen Listen auf die selbe GA schreiben wolltest.
- auf deiner Visu zur Kontrolle die Gruppenadresse anzeigen.
- nur der Vollständigkeit halber: es wird immer erst der Wert zum Zeitpunkt des Ereignis in die GA geschrieben.
- wenn du deine Logik zum aufteilen der Werte testen möchtest, dann kannst du einfach mit der ETS z.B. 1#2#3#Di auf die GA senden. Wenn du mein Template im QC nutzt, sollten da dann die Mülltonnen angezeigt werden.
Max. Tage
So habe ich mir das gedacht. Maximaler Wert sind ja dann 7 Tage?
Die Logik habe ich aus dem anderen Threat hier im Forum Übernommen. Mit dem Texte trennen Baustein, siehe Foto.
Genau das meinte ich ...wenn du möchtest lade es doch hier in die Datenbank hoch dann findet man es auch wieder
OK, habe ich gerade gemacht, mit Beschreibung und Beispieldatei.
Allerdings konnte ich nur Kurzbeschreibung und Beschreibung angeben, weder Kategorie, noch Autor, Version usw.
Mal schauen, ob es geklappt hat...
